Alt 19.07.2010, 23:53   #161
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Kurze frage - wo kommt welche diode hin?
Hallo!
So wir stehen gerade an der werkbank und verzweifeln:
Verbaut:
2x Bosch 120 161
1x Bosch 120 195
3x Bosch 119 188
Ich finde hierzu grad bei google nichts, aber so rein garnichts zu. Kann mir jemand sagen wo welche Diode (Anode / Kathode am Gehäuse) verbaut gehört???? Da gibts ja 3 die am Plus pol dran hängen, in so einem etwas erhöht verbauten teil, und 3 die tiefer liegend verbaut sind.
Wir wissen gerade nicht genau wo welche verbaut wird, und hier im Thread finde ich dazu auch nichts :(
Alt 20.07.2010, 00:02   #162
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ihr wisst doch sicher, welche Dioden ihr aus dem losen Diodenträger
heraus gepresst habt. Da ist sind sicherlich noch welche heile. Messt
die einfach aus, dann wisst ihr wo die mit Anode auf Masse und wo
die mit Kathode auf Masse hinein gepresst werden müssen.
LG,
Andreas...
Geändert von angro (20.07.2010 um 00:12 Uhr).
Alt 20.07.2010, 01:54   #163
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Joa, mit Nachmessen sollte der Teil der Reparatur schonmal erfolgreich gewesen sein
Eine Diode war kaputt (abgerissen), die anderen scheinen nichts abbekommen zu haben.
Andere Frage - weiß zufällig jemand, ob es normal ist, dass zwischen jedem der 4 Spulenanschlüsse jeweils 0 Ohm herrschen...? Kommt mir rein aus dem Bauch komisch vor, auch wenn ich mich noch nicht wirklich näher mit diesem Typ von Lichtmaschine befasst habe...
Edith.... Scheint mir jetzt bei einer Drehstromlichtmaschine doch normal zu sein. Falls dem nicht so ist, gerne korrigieren
Geändert von d9187 (20.07.2010 um 02:01 Uhr).
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 02:21   #164
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ja, mein Bauch fühlt auch kleinste Widerstände.
Ein Generator sollte möglichst wenig Verlustleistung haben, die ja weggekühlt werden muß. Gemäß RStator* = PVerlust / I² muß der Widerstand für bis zu 200 A schon recht klein sein.
*) Überschlägig ohne den Wurzel3-Faktor
Alt 20.07.2010, 03:09   #165
d9187
Wenn's läuft!
Ja, der Teil ist eh klar... Ich war mir nur nicht sicher, ob die Wicklungen wirklich alle miteinander verbunden sein sollten!
Alt 20.07.2010, 07:58   #166
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Falls Eure Versuche nicht erfolgreich sein sollten, ich hab noch eine neue (generalüberholte) Lima bei mir rumliegen.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 09:34   #167
DD01
Fahrzeug: BMW 740d A E38
hallo,
als erster muss ich mich mal für die super anleitung bedanken!!!
:t op
habe alles genauso wie es beschrieben war gewechselt, jedoch habe ich jetzt ein komisches "BRUMMEN", ist aber erst nach 5 Minuten laufen gekommen.7
weiße jemand was dass sein könnte, oder muss ich die LiMa wieder ausbauen und zerlegen!!!
Bitte um eure Hilfe!!!
DD01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:33   #168
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Dein Brummen solltest Du genauer beschreiben:
- bei welcher Motordrehzahl
- dessen ungefähre Frequenzlage
- geht der Brummton mit der Drehzahl hoch
- verschwindet er mal wieder ?
- gangabhängig
und-und-und ???
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:40   #169
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Brummton im Radio ???? (entstörung) ????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 20:00   #170
DD01
das geht ja schnell, dass man hilfe bekommt!
das geräusch is nur im stand zuhören, aber nicht immer!
kommt mir vor wie ein schleifen, wo metal auf metal leicht schleifen würde?
LiMa lädt aber volle leistung!
wenn ich dann Gas gebe, dann verschwindet es auch wieda und taucht irgendwann wieder auf!
Elektrik: Pixel reparieren sich selber??? warp735 BMW 7er, Modell E38 23 01.12.2011 21:55
BMW-Teile: Wassergekühlte LIMA für e39/540 und e38/740 Andy V8 Biete... 2 26.12.2009 13:15
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Kleine Schönheitsmängel, selber reparieren? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
