Alt 08.10.2021, 14:58   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Frage zu den PDC Sensoren
Servus allerseits
Ich habe eine Frage zu den PDC Sensoren am E38.
Ob es einen Unterschied macht, weiss ich nicht, aber ich habe die alten 2-poligen.
Ich habe PDC hinten und vorne und meines Wissens sind alle 8 Sensoren die gleichen Teile.
Nachdem meine hintere Stossstange zu Reparaturzwecken ab und wieder angebaut wurde, ist mir nach einiger Zeit aufgefallen, dass ein äusserer Sensor etwas hineingerutscht ist. Er hatte offenbar nicht arretiert und ist 2-3 cm reingerutscht, was sich jetzt quasi als ein Loch in der Stange präsentiert.
Habe dann zwei Nachbarsensoren vorsichtig mit dem Finger befummelt. Der erste hielt, aber der zweite arretierte auch nicht und lässt sich widerstandslos reinschieben.
Bei der optischen Begutachtung aller hinteren Sensoren ist mir aufgefallen, dass sie vielleicht um 90 Grad verdreht eingesetzt sind.
An der runden Aussenfläche sitzt doch innen eine Art gläserner Messkörper.
Die Form des Messkörpers ist nicht rund sondern quasi rechteckig mit zwei gerundeten Seiten.
Die stehen jetzt hinten bei mir alle senkrecht oder hochformatig.
Vorne sind sie aber alle querformatig und sehen für mein Verständnis normaler aus.
Kürzlich hatte ich in der Werkstatt telefonisch gefragt, ob die hinteren Sensoren eventuell um 90 Grad verdreht eingesetzt sind, Da sagte man mir, das könne nicht sein, denn die Sensoren würden nur auf eine Art in die Halterung passen.
Was stimmt denn jetzt?
Danke im Voraus für Eure Einschätzung!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (08.10.2021 um 15:07 Uhr).
Alt 08.10.2021, 15:46   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Bin jetzt extra zum Auto gelaufen.
Alle Sensoren sitzen waagerecht.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht können die auch nur so mit den zwei Laschen einrasten.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2021, 20:41   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du kannst die Leiste an der Oberseite (Chrom) ganz einfach ab machen und die schwarze Leiste in der die Sensoren sitzen, auch die Ecken abziehen. Wenn du daran ziehst merkst du wo die Nasen sind und musst da nur etwas zusammen drücken und anziehen.
Dann kannst du die Sensoren wieder richtig einrasten lassen.
Alt 08.10.2021, 23:32   #4
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Ich hatte diese gesamt hintere schwaeze Leiste auch schon mal ab. Man fängt am Besten mit einem Kunststoffbeitel seitlich oben an, die Leiste abzuheben. Hat man erst einen Anfang, geht das easy
Wenn das gesamte Kunststoffteil ab ist, kann man es so gut 10cm bis 15cm von der Stossstange weghalten und den Sitz der pdc Sensoren prüfen, so weit lassen sich die Kabel rausziehen. Die eigentliche Leiste wird oben und unten nur reingeklickt, sonst ist da nix. Bei mir waren zwei Sensoren hin, musste die ersetzen.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 10:41   #5
gasi
Vielen Dank Euch allen für die Klärung.
Die Abbauanleitung hilft mir sehr.
Hier habe ich ein Video zu Seite gefunden, wo gleich Chrom und die schwarze zusammen runterkommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=hryllDvy_xE
Geht das, wenn ich richtig verstehe, beim Mittelteil nicht, so dass dort zuerst das Chrom separat ab muss?
Einen Kunststoffhebel wie vorgeschagen habe ich leider keinen, aber ich werde es mit einem kleinen Hartholzkeil versuchen oder ich schau mal (wenn Frauchen nicht zuguckt) in der Küche bei den Kellen und Schabern.
Notfalls könnte ich vielleicht auch mit einem grossen Schlitzschrauber, den ich mit Klebeband polstere rumhebeln...
Dass sie waagerecht gehören, konnte ich übrigens bereits selber an einem eigenen Foto sehen.
Geändert von gasi (09.10.2021 um 10:55 Uhr).
Alt 09.10.2021, 11:13   #6
ManiBo
Mach doch von innen die sechs Muttern der Pralldämpfer ab.
Dann kannst du die ganze Stoßstange nach hinten ziehen.
Alt 09.10.2021, 11:20   #7
gasi
Nein lieber nicht, zu viel Aufwand. Und am Radhaus müsste man eh auch noch was abmachen.
Alt 09.10.2021, 19:00   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist mit Verlaub Irrsinn.
Um die Sensoren wieder richtig zu positionieren muss die Stoßstange ab.
Es kann aber sein, das die Aufnahmen/Halter der Sensoren,
die nur in die Stoßstange eingeklebt sind, abgerissen sind.
Dann müssen diese erst wieder neu eingeklebt werden,
um die Sensoren einstecken zu können.
Übrigens ist die Stoßstnge nur mit 1 Schraube an je einem Pralldämpfer befestigt.
Und an jeder Seite mit 3 Schrauben/Clips am Radhaus befestigt.
Der Abbau der Stoßstange dauert ca. 10 Minuten, je nach Geschick.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 20:17   #9
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Ich würde auch lieber die Stoßstange abnehmen. Wie Haschra schon schrieb, geht das recht schnell. Ich meine es waren zwei 48er Torx in den Pralldämpfern und ein paar Schrauben im Kotflügel. Etwas vor die Stoßstange, in etwa gleicher Höhe, legen und dann nach vorn ziehen (Kabellänge).
Beim Fummeln mit den Chrom- und Plastikleisten wird man, aus meiner Sicht, nicht glücklich und kommt dennoch nicht richtig an die Sensoren.
Grüße und schönen Abend
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 22:39   #10
Haschra
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
Ich meine es waren zwei 48er Torx in den Pralldämpfern...
48er kenne ich nicht, nur 45 und 50er.
Die Chromleisten müssen aber ab, weil die Torx darunter sitzen,
also nach oben raus genommen werden.
M f G
7er-Teile: PDC Sensoren E39 E83 E53 E60 E61 E65 Micber-inxntd Biete... 1 04.02.2017 04:23
E38-Teile: PDC-Sensoren e23bernd Suche... 9 30.03.2014 21:25
E38-Teile: 2 PDC Sensoren FL |)aywalker Suche... 1 06.09.2008 23:10
Felgen/Reifen: Frage zum RDC, welche Sensoren? Big M BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2008 22:35
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
