25.04.2017, 22:42
#31
was für ein Navi haste denn gekauft? welcher Typ?
26.04.2017, 08:15
#32
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von Hammoglu2626
Hi jungs! Wollte keine neue Seite öffnen. Ich habe ein Navi gekauft. Habe dann das Navi ausgebaut. Jetzt habe ich gesehen, dass die Kabel nicht passen. Bei dem E39 hatte das ohne Probleme gepasst. Kabel und Blende. Im Internet gibt es ein Erweiterungskabel, was für die Stecker vom 4/3 Navi passen. Das wär das erste Problem. Das zweite Problem ist die Blende. Es hat kein Fach wie im E39. Hat jemand schon so ein Umbau durchgeführt???
Bei mir im Album sind Fotos vom Umbau.
Wenn du ein original Navi drin hast, wirds etwas aufwendiger. :-)
26.04.2017, 08:43
#33
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Genau ich habe das orginale Navi. Da gibt es ein Kabel was ich dazu kaufen kann. Problem ist man hat keinen Ansprechpartner. Zur Not steht der E39 von meiner Frau zur verfügung.😂😂😂 Hauptsache das Kabel passt!
26.04.2017, 08:49
#34
natürlich Mit-Glied
Das kabel wird im kofferraum am radiomodul angesteckt und muss nach vorne zum radioschacht verlegt werden. Ist ein wenig aufwendig. :-)
Natürlich brauchst auch noch ein antennenkabel das du nach vorne verlegen musst. Falls du radio empfangen möchtest.
Ansonsten mitm handy per hotspot das radio verbinden und schon hast radiosender aus der ganzen welt :-)
So mach ich das des öfteren.
26.04.2017, 08:54
#35
Hier habe ich paar Bilder. Die beiden Stecker habe ich nur vorne.
26.04.2017, 09:02
#36
natürlich Mit-Glied
Ja ich weiß. :-)
Du brauchst den quadlock vorne und deswegen brauchst das 5m kabel.
Die radios an sich sind im prinzip alle gleich. Wichtig ist das du ein androidradio einbaust.
Die windowsteile funzen nicht wirklich.
Ich hab ein androidradio im 5er und eines im 7er. Funktionieren super. :-)
26.04.2017, 16:10
#37
Genau ich habe das orginale Navi. ....!
Auch beim Original-Navi gibt es unterschiedliche Modelle .... MK1 (CD) ... MK2 (CD) ... MK3 (CD) ....MK4 (DVD)
Deshalb die explizite Frage ....
26.04.2017, 19:25
#38
Mk1! Sorry ich wusste jetzt nicht da du die genaue Bezeichnung haben wolltest.
26.04.2017, 20:27
#39
natürlich Mit-Glied
Fürs androidradio ist es egal. :-)
26.04.2017, 21:05
#40
Du hast ein MK1 gekauft???????
