Alt 07.09.2021, 16:41   #1
Allgäupeter
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Standard Batteriekontrollleuchte
gestern meinen Dicken gestartet, alles ganz normal...
Nach ca. 20 km ging die Automatik in Notbetrieb und war nicht mehr fahrbar.
Auf Parkplatz abgestellt und schon ging der Motor aus, keine Funktion der gesamten Elektrik mehr, ließ sich auch nicht mehr starten.
ADAC angerufen, der kam nach ca. 60 Minuten, ein sehr netter und angenehmer Mensch!!!
Ihm ist beim Starten aufgefallen, mit Powerbank, die Batteriekontrollleuchte leuchtet nicht auf, was sie aber beim Startvorgang sollte. Dadurch wird die Batterie nicht geladen, also leere Batterie...
Konnte mir auch nicht helfen, oder die Fehlfunktion benennen.
Hat von euch jemand eine Idee wo der Fehler liegt;;??
Lichtmaschine Wassergekühlt wurde vor 2 Monaten erneuert!!!
Danke für eure Hilfe
Gruß vom Allgäupeter
Allgäupeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 17:26   #2
uli07
Vor zwei Monaten, dann solltest du noch Garantie haben wenn du es in einer Werkstatt machen lassen hast. Wenn nicht, schau ob alle Drähte an der Lima sind und ob die Kontrollleuchte heile ist.
Alt 07.09.2021, 18:21   #3
Allgäupeter
LIMA wurde in der Fachwerkstatt verbaut.
Sie wurde gestern auch getestet, ist ok...
Alt 07.09.2021, 19:17   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Guck mal nach Sicherung 20 oder 22. Jedenfalls in der Ecke.
Da hängt die Vorerregung dran.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 20:04   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bringt LiMa an Batterieklemmen ueber 14V?
21 Jahre Forum
Alt 08.09.2021, 09:56   #6
Hoffi78
Fahrzeug: E38 - 740i (12.1999)
Ich hatte das selbe Problem, mit den selben Symptomen.
Bei mir war es die Wassergekühlte Lichtmaschine.
Sie wurde beim ersten mal gegen eine nicht Originale getauscht. Hat nicht funktioniert. Immer wieder Fehlermeldungen und Stillstand.
Dann neue Originale verbaut und seitdem keine Probleme mehr.
Viel Erfolg.
Hoffi78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 16:16   #7
Allgäupeter
Batterie über Nacht geladen, bis eben gerade.
Schlüssel rein und auf Zündung, siehe da, Batteriekontrollleuchte wieder da...
Alles wie neu...Kontrollleuchten aus, welche aus sein müssen.
Start, läuft normal und keine Warnmeldungen.
Jetzt verstehe ich nichts mehr...
P.S. Gestern beim ADAC, starten mit Powerbank, keine Batteriekontrollleuchte vorhanden, auch nicht nach mehrmaligen Versuchen.
Grüße und danke für die Hilfe,,!!!
Alt 08.09.2021, 16:54   #8
uli07
Schau doch mal nach den Plusverbindungen Batterie - Fremdstartpunkt - Anlasser - Lima - Sicherungen und den Minusverbindungen Batterie - Karosse - Karosse - Motor. Schau ob die Verbindungen alle fest sind und ob die Anschlüsse nicht korrodiert sind.
Alt 08.09.2021, 17:12   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Wenn die Lima ne Erregerleitung hat, könnte diese auch ne Oxidation haben, das hatte ich mal beim Chrysler, da leuchtete auch immer wieder die Ladekontrollanzeige und als ich beim Stecker am Kabel wackelte, war das innerlich aboxidiert, neu verlötet und gut wars.
Alt 08.09.2021, 17:19   #10
Andrzej
Bei vollgeladene Batterie prueff in Geheimmenu Ladespannung, diese sollte nicht unter 13,5 Volt fallen
Elektrik: Lichtmaschine/Batteriekontrollleuchte reihali BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
