28.02.2015, 11:11
HighEnd Transporter
Zitat von TRX-Thomas
Und nur S-EDC hat prinzipiell drei Stufen,
wobei die Mittelharte nur durch das Steuergerät selbst,
über die Sensorwerte, angesteuert wird?
S-EDC :
0/off = Komfort
1/on = Straffer
---> zwei Schaltzustaende 0/1 (Nix 3)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (28.02.2015 um 11:17 Uhr).
28.02.2015, 11:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Auszug WDS:
Beschleunigungssensor hinten
Der Beschleunigungssensor hinten erfaßt die Beschleunigung des Fahrzeugaufbaus hinten in senkrechter Wirkungrichtung.
Hervorgerufen wird die Aufbaubeschleunigung durch die Reaktion des Fahrzeugs auf die Straßenoberfläche. Außer der absoluten Beschleunigung wird auch die Häufigkeit der Beschleunigung erfaßt, d.h. der Wechsel der Beschleunigungen (Ein-/Ausfedern), also auch die Schwingungsfrequenz des Fahrzeugaufbaus.
Der Beschleunigungssensor wird vom Steuergerät mit 12 Volt versorgt.
Am Signalausgang des Sensors wird dem Steuergerät ein Spannungswert zwischen 0 und 5 Volt ausgegeben. Dabei stellt ein Wert von 2,5 Volt die Ruhelage dar (Beschleunigung ist 0), die Werte 0 Volt und 5 Volt die maximalen Beschleunigungswerte.
Wichtig!
Um die Funktion des Sensors zu prüfen, kann im Diagnoseprogramm unter dem Punkt "Funktionsstest" die Position "Beschleunigungssensor vorne" angewählt werden.
Prüfung außerhalb des Fahrzeugs:
Sensor ausbauen, an 12 Volt-Versorgung und Minus anschließen und durch Spannungsmessung am Signalausgang bei gleichzeitigem Bewegen des Sensors, die Funktion überprüfen. Bei funktionsfähigem Sensor wird der gemessene Spannungswert zwischen ca. 0 und 5 Volt variieren (je nach Bewegung, also Größe der Beschleunigung).
Einbauort des Sensors: Rechter Federbeindom hinten, vom Kofferraum nach Abnahme der Verkleidung zugänglich.
Doch Michael... es gibt wirklich 3 Zustände: Komfort, mittel und hart
Du kannst jedoch nur zwischen Komfort und Hart auswählen... die Mittelstufe wird durch Beschleunigungssensoren, Lenkwinkelsensor und Geschwindigkeit geregelt
28.02.2015, 11:22
#13
Fahrzeug: VW Passat
"Mittlere Stufe"
Hmmm...
Das ich nur zwei Stufen abwählen kann (per Schalter),
das ist mir klar.
ABER wenn das Steuergerät eine bestimmte Beschleunigung erfährt, stellt es ja selbsttätig härter.
Das ist dann nicht so straff wie die S-Funktion, aber deutlich straffer als Komfortmodus.
Ich habe hier auch etwas gelesen:
S-Betrieb: kleines Ventil im Dämpfer auf.
Normal/Komfortbetrieb: großes und kleines Ventil auf
selbsttätige Nachregulierung: großes Ventil auf.
Ich kann diese drei Zustände auch am Fahrzeug feststellen.
Aber das gibt's wohl nur beim S-EDC..
Thomas
Sieben Todsünden...
28.02.2015, 11:28
Fahrzeug: VW Passat
Sensoren
Ohhhh.... Sehr interessant!
An den hinteren Sensor, komme ich vom Kofferraum dran, sehr gut!
Und vorn muss i h wohl die innere Radhausverkleidung demontieren...
Na gut...
Frage mich, wie diese Sensoren wohl aussehen?
Und wie sie arbeiten...
Thomas
28.02.2015, 11:29
#15
hier kannst du die Funktion nachlesen...
28.02.2015, 11:51
#16
Fahrzeug: VW Passat
Ohhhhh
Mensch Werner,
Uijuijui...
Ein EDC (ohne S) hätte voll und ganz gereicht.
Ich werde das System nun einfach mal auslesen lassen!
Es kann ja kein zu großer defekt sein, da prinzipiell, alles funktioniert. Nur nicht ganz so, wie es soll...
Thomas
28.02.2015, 12:57
#17
HighEnd Transporter
28.02.2015, 13:02
#18
HighEnd Transporter
Das sogenannte "Mittel" ist KEIN Zustand/fix, sondern
eher eine "analoge/fliessende" regelgroesse, welche
ja den eigentlichen sinn des EDC ausmacht ...
von daher ist es nicht zutreffen von einer dritten
groesse bzw, zustand/stufe zu sprechen ...
gruss
28.02.2015, 14:17
#19
seven till heaven
Diese Sensoren gibt's nur bei S-EDC?
Mal so am Rande: gab es beim e38 was anderes als S-EDC? Weil auf meiner Taste auch schon S-EDC steht...
Geändert von mahooja (28.02.2015 um 14:24 Uhr).
28.02.2015, 14:39
#20
Fahrzeug: VW Passat
Oh ja...
Es gab auch ein "EDC", ohne Sensoren und diese ganzen Dinge, die im Alter Probleme machen...
Dort kann man einfach wählen, zwischen komfortabel und sportlich. Dieser Zustand bleibt dann auch erhalten, komme was wolle.
So einfach kann das BMW-Fahren sein...
Thomas
