09.09.2021, 17:03
Fahrzeug: e38 730 Bj. 93
Fehlermeldung ?? An die V8 Spezis.
Hallo Zusammen,
Habe das Problem das ich diese Meldungen im Steuergerät habe. Die löschen sich und kommen wieder. Wenn ich diese lösche läuft der Motor im Stand super bis die Fehler wiederkommen.
Habe die verkabelung kontroliert und es sind neue Lamdasonden drin. Laut Plan sollt die Sonde auf Pin 1 auf Masse liegen... war nicht habe ich nachgerüstet...keine änderung...
https://ibb.co/jRQ3MKc
Jürgen
09.09.2021, 17:14
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir steht seit 2019 als ich meinen 740i habe Lambdasonde Fehler drin. Weis jetzt nicht ob es Sonde 1 oder 2 ist. Habe beide Sonden durch original ersetzt und der Fehler ist noch. Was hat das mit der Pin-Belegung zu tun? Dachte alte Zubehörsonden raus und die Originalen Sonden einfach einstecken und den Fehler löschen?
Habe mich anfangs auch mit dem Thema beschäftigt und habe es aufgegeben. Kam da auch nicht weiter.
BMW e38 730 Bj. 93? Dachte die gab es erst ab Juni 94, außer das Vorführmodel auf der IAA.
09.09.2021, 17:28
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Würde es Sinn ergeben mal zu schreiben welcher Fehler angezeigt wird?
09.09.2021, 18:07
Siehe Bilder bei meiner Frage......
Jürgen
09.09.2021, 18:24
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
deine Antwort hast du schon in e34 Forum
09.09.2021, 18:27
Hallo Andy
Ja habe ich, habe aber auch festgestellt das der e34 einen anderen Schaltplan wie der e38 hat?!!!
Und das passt nicht in das e34 Forum von der anschaltung der Lamdasonden.
Und ich hatte eine zielführende Antwort erwartet von einem Motorspezi..
Jürgen
