28.04.2022, 17:18
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Relais für das Wischwassersystem
Hallo seit einiger Zeit geht mein Wischwasser nicht mehr.
Meine erste Vermutung war die Pumpe.
War sie nicht alle pumpen laufen unter Strom direkt angeschlossen . Danach der Wischerhebel am lenkrad gewechselt wieder nix. Jetzt der Versuch das Releas zu wechseln aber wo ist das Ding..... ich kann es nicht finden.
Als mein Schwiegervater die Leitungen gemessen hat bemerkten wir das alle pumpen Strom haben bis auf die vom Scheibenwischer.
E38 Bj. 99 4.4l Automatik.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
Geändert von Toni.pt (28.04.2022 um 17:30 Uhr).
28.04.2022, 17:32
Neues MitGlied
Könnte es sein das ich nicht das richtige Relais gekauft habe?
28.04.2022, 17:33
livin´ on a rig
Moin,
Die Relais sind grad im Gespraech...
klick-klack
Die Relais befinden sich in der Motorsteuergeraetebox Motorraum Beifahrerseite unter den ganzen Steuergeraetekram...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
28.04.2022, 17:35
Neues MitGlied
Danke für die schnelle Antwort habe sie gefunden aber die sehen anders aus als die ich gekauft habe ärger....
Welcher von den drei ist es denn?
Übrigens ich meine die wischwasserpumpe und nicht die Wischer fals das ein anderen relae betreffen sollte
Geändert von Toni.pt (28.04.2022 um 17:44 Uhr).
28.04.2022, 17:42
livin´ on a rig
Laut Plan wird die Pumpe direkt vom Grundmodul angesteuert...
28.04.2022, 17:46
Neues MitGlied
Dann würde das heißen daß ich einen kabelbruch habe oder das grumdmodul ist defekt.
Wo finde ich das Grumdmodul?
28.04.2022, 17:54
livin´ on a rig
Die Frage ist, ob das Grundmodul richtig arbeitet.
Man könnte vielleicht die Leitung vom GM zur Pumpe und die Masse mal durchbimmeln.
Fehler auslesen wäre auch vielleicht hilfreich.
Wenn das GM kaputt ist kann man das gegen ein gebrauchtes tauschen. Das sollte dann aber codiert werden...
Zuerst würde ich n computer ans Auto hängen und die Pumpe direkt ansteuern. Wenn das nicht funzt, die Leitungen messen. Wenn die in Ordnung sind, das GM tauschen.
Das wäre MEIN Lösungsweg
29.04.2022, 09:17
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Wie ich den Schaltplan verstehe, sitzt doch vor dem GM das Relais K37 und wenn dort nichts geschaltet wird, dann kann das GM doch nicht die Pumpe ansteuern, oder?
Ich hole heute auch mein Relais K37 ab , da meine Pumpe (ist schon erneuert) von alleine brummt, aber ohne Wasser zu spritzen. Per Betätigung am Wischerhebel funktioniert alles einwandfrei. Hoffe, dass ist die Lösung.
29.04.2022, 09:22
livin´ on a rig
Die spulen von K36 + K37 werden vom GM bestorm, die Kontakte schalten den Wischermotor. Vor der Pumpe ist nur das GM
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ABS/DSC- Relais. Wo ?
Blackmoneyboy |
12 |
17.09.2020 09:47 |
Elektrik: Relais der EWS
Schorsch |
0 |
21.01.2015 22:46 |
Elektrik: Was ist das für ein Relais?
BMWe38 |
2 |
30.07.2008 20:03 |
Relais
Stefan010 |
Suche... |
1 |
31.01.2006 19:27 |
Elektrik: Relais???
R1 |
9 |
16.06.2004 12:38 |
