Alt 23.02.2010, 21:40   #1
ECW-740
Fahrzeug: e38 740i Bj. 02.99.
Standard Domlagerwechsel, bei Federwechsel ?
folgendes: möchte meine Vorderen Federn wechseln, zusätzlich noch gleich die Domlager vorne. Muss ich bei EDC Fahrwerken noch was zusätzlich kaufen oder kann ich alles andere weiter verwenden?
gruß ewald.
ECW-740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 21:47   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du einmal so ein federbein auseinander genommen hast, mach gleich das halt gleich mit, kostet nicht die welt und dann ist es gemacht - allerdings gehen die dinger nicht wirklich schnell kaputt.
Alt 23.02.2010, 22:03   #3
ECW-740
Was soll ich gleich mitmachen ?
Alt 24.02.2010, 05:25   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
wieso willst die Federn wechseln? Aber zu deiner Frage. Nein du musst bei EDC sonst nichts wechseln was du so nicht auch tauschen wuerdest. Die sind auch nicht anders aufgebaut.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 11:05   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja die Domlager halt kann ich Dir auch nur raten wenn es schonmal alles raus ist
kosten bei BMW ca 10 Euro pro stück ist die nummer 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 11:12   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Die Nummer 9 ist nur das Axiallager + Aufnahme.
Das Oberteil...das eigentliche Stützlager ist die Nummer 1.
Mach das ganze Zeug neu. Von Federunterlage bis Mutter.
Dann hast du deine Ruhe und alles passt
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 11:18   #7
bmwjuergen750
ja aber die nummer 9 ist das kugellager was dann immer klappert
Alt 24.02.2010, 11:19   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wie klappert?
Alt 24.02.2010, 11:23   #9
bmwjuergen750
mh ja geräusche halt
Alt 24.02.2010, 18:26   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ich hab die Teile erst vor kurzem gewechselt.
Das Axialkäfiglager klappert nicht
Dieses Ding fängt den ganzen Druck der Feder auf und sitzt praktisch zwischen Stützlager und Feder dazwischen.
Das wird dermaßen ans Stützlager gepresst...da kann nichts klappern.
Es kann sich nur beim Lenken richtig schön "kratzig" anhören, falls die Teile defekt sind.
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Wapu und Federwechsel Tomahawk BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2009 14:48
Fahrwerk: Federwechsel auch ohne Bühne möglich??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 17.11.2008 09:45
Erfahrungsbericht: Ölpumpenschrauben und Federwechsel 750 i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 19 11.11.2008 14:52
Fahrwerk: Federwechsel! Lenkgeometrie nötig? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 26.05.2008 20:16
Fahrwerk: Domlagerwechsel - wie? benakiba BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2007 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
