03.08.2020, 14:19
Fahrzeug: E38 740i
Bluetooth streamen mit 4:3 Navi und DSP
Moin zusammen,
der frisch gekaufte E38 740i braucht ein Multimedia Upgrade.
Im Netz und hier mit der Suche habe ich allerdings wenig herausgefunden...
Hoffe das mit ein "Spezi" hier helfen kann.
Fahrzeug ist Baujahr 86 und hat das Navi sowie DSP verbaut.
Es soll nun unaufällig (serien-look) die Möglichkeit geben ein Handy zu koppeln.
Kassettendeck mit Aux Kabel fällt weg wegen der Optik und Soundqualität.
Die Idee war jetzt den CD Wechsler im Kofferraum zu opfern für einen Adapter. Da steht aber oftmals dabei nicht in Verbindung mit DSP...
Hat jemand das gleiche "Problem" schon mal gelöst?
Felix
03.08.2020, 21:13
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
E38 Bj86?
03.08.2020, 21:20
hast du ein BM24 oder BM 54 drin?
03.08.2020, 21:35
Fahrzeug: E38 740i
Sorry vertippt... meine natürlich 96
Woran erkenne ich den Unterschied?
03.08.2020, 22:01
BM24 runde Pins im Anschlusstecker, BM54 flache
03.08.2020, 22:22
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Naja, was für Pins er hat, lässt sich ohne das Radio auszubauen (was gelinde gesagt eine bescheidene Arbeit ist) nicht so schnell herausfinden.
Einfacher geht's, wenn du ein Navi hast. Wird die Musik komplett abgeschaltet bei Navidurchsagen, hast du ein BM24. Läuft die Musik währenddessen allerdings leise weiter und wird nur vom Navi überblendet, ist es ein BM54.
04.08.2020, 15:27
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Moin!
Ich habe mir vor ca. 1Jahr einen Adapter namens Bluespeak zugelegt (ca.35€ in der Bucht). Dieser ersetzt den CD-Wechsler. Leider bin ich nicht sehr zufrieden da sich dieser nur in 50% der Gelegenheiten fehlerfrei mir einem Smartphone verbindet. Ansonsten: Ton ist klasse und Funktionstasten am Lenkrad funktionieren bestens.
Aber diese Verbindungsfehler haben mich nun dazu getrieben einen "Bluebus" zu bestellen
( www.bluebus.dev)
@ Transporter
Bestimmt gibt es bessere und günstigere Möglichkeiten. Aber ich finde das angebotene Produkt attraktiv und werde mir das mal anschauen.
Werde gerne berichten sobald ich damit Erfahrungen sammeln konnte (Lieferung erst im Oktober erwartet).
Hasta luego
