21.06.2011, 23:37
#21
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Das getauschte Rad ist aber vorne
21.06.2011, 23:42
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte trotzdem daran liegen.Die Versagen im schnitt alle 150-200000KM.Die haben neu ca.327 Ohm.Bei zu großer abweichung der Ohm sind die Signale dann nicht mehr 100%.
23.06.2011, 02:43
#23
Ernteschädling
So hab jetzt vorne 2 gleiche Räder, und das Getriebe ist glücklich (ich auch)
23.06.2011, 21:22
#24
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von frank-martin
Ja, auf jeden Fall
Kann jemand erklären,
- warum ist das so, weshalb geht das Getriebe in den Wintermodus?
- warum dreht er im Wintermodus in den Begrenzer ohne hochzuschalten?
- Warum schädigt man durch ein falsches Rad Getriebe und Differenzial?
Mfg Martin
Wenn sich die Räder unterschiedlich drehen,denkt er das eines Schlupf hat und schaltet nicht weiter,da das dann gefährlich wäre,immer schneller mit Schlupf.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.06.2011, 21:48
#25
Ernteschädling
Könnte man das durch Ausschalten der ASC beheben?
23.06.2011, 23:21
#26
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Danke für die Erklärung, aber bei ihm ging es ja um die Vorderachse, wie bemerkt das Auto den Schlupf dann, durch welchen Sensor?
Aber ein hochschalten würde die Drehzahl doch senken und den Schlupf mindern
Mfg Martin
24.06.2011, 12:12
#27
Ernteschädling
Naja, wenn das Auto schneller fährt dann liegt an den Rädern eine höhere Drehzahl an (weil das Getriebe die Drehzahl vom Motor übersetzt). Wenn das Getriebe nicht hochschaltet fahre ich langsamer
04.07.2011, 20:11
#28
Ja, auf jeden Fall
Mfg Martin
Was macht ein "normaler" Mensch wenn das Auto nicht hochschaltet und in den Begrenzer läuft,,,,,, ,,,,,,, Richtig,er geht vom Gas ,außer manche von uns
Mfg Martin
ABS-Sensoren
04.07.2011, 20:23
#29
Ernteschädling
Das war ein Test, sonst hab ich manuell geschaltet und sogar nen halben Liter gespart (ja ich fahr nen 7er und es interessiert mich nicht, aber es ist ne Tatsache)
Lg
