Alt 01.12.2021, 18:22   #11
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Das mit dem Bremsenreiniger ist keine gute Idee!
Die HDP braucht Diesel zur Schmierung.
Die Pumpenelemente sind feingeläppt und fressen in kürzester Zeit ohne Schmierung durch den Kraftstoff.
Dann gehen die Probleme erst richtig los.
Das wird teuer ohne Ende!!!
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 18:39   #12
goofy_1976
ehemals "goofy_730d"
Fahrzeug: 740d E38, EZ 11/1999; 730d E65, EZ 06/2004
Danke für die Inputs.
Die Batterie und der Anlasser sind in Ordnung.
Ich werde am Wochenende den Entlüftungsvorgang wiederholen und dann berichten.
Hoffentlich ist die HDP durch das lange orgeln nicht kaputt gegangen.
Geändert von goofy_1976 (01.12.2021 um 18:46 Uhr).
goofy_1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 19:31   #13
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Wir haben mal beim VW T4 vorsichtig Druckluft in den Tank geblasen bis der Diesel vorne raus kam.
Alles andere hatte vorher nicht funktioniert.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 20:48   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also zuerst noch einmal entlüften vor der HDP, anschließend bei einem Injektor den Hochdruckanschluss lösen, erst dann den Startversuch durchführen!
KEINESFALLS Startpilot oder gar Bremsenreiniger benutzen!
Alt 02.12.2021, 06:30   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Hdp ist ja nicht leer. Der Bremsenreiniger wird, Schlauch ab und in den Ansaugkrümmer gesprüht. Den Rest machen der Motor.
Alt 02.12.2021, 09:34   #16
PacificDigital
Ich gebe nur meine Erfahrungen wieder: nach Gebrauch von Bremsenreiniger/Startpilot waren eben mal schnell neue ZK-Dichtungen fällig.... aber der Motor war angesprungen
Wer das gerne möchte der darf... ich habe nur dringend davon abgeraten!
Alt 02.12.2021, 16:20   #17
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Erinnert mich an den alten Haudegen von Werkstattmeister in den 90er, wo ich als Disponent bei einem Händler gearbeitet habe.
Wie war das nochmal mit dem heißen Wasser auf die zugefrorene Windschutzscheibe…?
Wurde auch damals immer schon vor gewarnt…
Er mit Schmackes bei -10° C einen 10-Liter-Eimer heißes Wasser über die Scheibe gekippt, diese Gottseidank heile geblieben; auf meinen vorsichtigen Einwand, daß durch den Temperaturschock die Scheibe springen könnte: „Ach was, da ist noch nie was kaputt gegangen!”
Das Geschrei wäre groß gewesen, wäre die Scheibe doch zu Bruch gegangen…
Alt 02.12.2021, 16:42   #18
PacificDigital
Nuja... ich befreie alle meine Autoscheiben generell mit warmen Wasser... Gründe dafür habe ich gleich 5:
1. Finger bleiben warm
2. die Scheibe ist wirklich Eisfrei und
3. und beschlägt auch nicht von innen, geschweige denn Eis
4. Ich verkratze die Frontscheibe nicht, denn Reste von der letzten Fahrt sind unter Schnee und Eis
5. ich habe TK Versicherung, wobei ich die noch nie wegen warmen Wasser im Winter genutzt habe!
Zu Bremsenreiniger und Startpilot: diese Hilfsmittel kann man gerne an einem Fahrzeug aus den frühen 80er oder eben Benzinern nutzen, in modernen HD-Einspritzsystemen hat sowas, auch in der Ansaugluft, nix zu suchen.... eine ZKD am M67 zu wechseln ist wirklich kein Spaß... ist fast so übel wie beim M73N
Alt 06.12.2021, 21:13   #19
goofy_1976
Er startet wieder!
Das „Ventil Vorwärmung“ war der Übeltäter. Es hat permanent eine beträchtliche Menge des Kraftstoffes über die Rücklaufleitung in den Tank gelassen.
E65-Teile: Diesel Hochdruckpumpe 745d Silver Suche... 0 07.11.2018 11:36
Motorraum: Kein Motorstart / Leistungsverlust an BMW Diesel Motoren (M57 & M47) Christian E38: Tipps & Tricks 0 14.01.2015 21:38
E65-Teile: Hochdruckpumpe Sporti0904 Suche... 6 03.06.2014 14:55
E65-Teile: Diesel Hochdruckpumpe orig.BOSCH NEU M57N Gaser Biete... 1 21.08.2013 14:19
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
