Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2014, 00:25
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag Do it yourself! - E38 Dachhimmel in schwarzem Stoff beziehen
Hallo liebe 7er Freunde,
wie einige von euch auch, stehe ich total auf schwarze Dachhimmel Mein grauer Himmel war an einigen Stellen dreckig und würde bestimmt bald sowieso durchhängen. Im Grunde hat man 4 Möglichkeiten:
1. Neuen schwarzen Himmel von BMW für 500-600€
2. gebrauchten Himmel -> ca. 300€ (Es besteht die Gefahr, dass sich auch hier der Stoff lösen kann)
3. Vom Sattler für viel Geld professionel beziehen lassen - dann aber Alcantara
4. Die billigste Variante -> selbst Hand anlegen
So hab ich mich für die Do it yourself Methode entschieden.
Zuerst muss der alte Stoff abgezogen und die Klebmasse entfernt werden.
Am besten mit Spachtel, Handschuhen und Staubsauger arbeiten! Dauert ca. 2 Std.
Folgender Kleber ist perfekt:
2 Dosen sollten gekauft werden
Den Stoff habe ich gewählt:
2 lfm sind erforderlich für den Dachhimmel
Die Arbeit dauert ca. 7 Std. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl das Ergebnis nicht perfekt geworden ist, aber das war mir klar. Also nichts für Perfektionisten. Wenn man es wirklich einwandfrei haben will, dann muss man einen originalen verbauen oder zum Sattler ( im Ausland z.B. Polen definitiv billiger also wer die Möglichkeit hat sollte dort Sattlerarbeiten machen lassen!)
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, obwohl es unschöne Stellen gibt. Bei aller Sorgfalt nicht perfekt hinzukriegen..aber mein e38 ist ja auch bei weitem nicht perfekt und wird es nie sein. So und hier die Bilder:
Hier sieht man den Vergleich: links BMW rechts selbstgemacht
Die Leuchten, Griffe, Sonnenblenden sollten original in schwarz besorgt werden. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Viele Grüße an Alle!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 08:42   #11
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von chrix98 Beitrag anzeigen
Die meisten Kleber lösen sich weil das alte orangenen yeugs nicht ordentlich entfernt werfen kann....
und weil der verwendete Kleber nicht hitzebeständig ist. Ich kann es nicht oft genug betonen, ein schlichter Kraftkleber der bis 60° hält, ist völlig ungeeignet. Musste ich selbst so erleben, da ich auch nen 08/15 Kleber der angeblich hitzebeständig war, verwendet habe.
Im Hochsommer, wenn es über mehrere Tage im Auto schön heiss ist, fällt die mühsam drangepappte Matte wieder ab und die ganze Arbeit war umsonst!
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 00:08   #12
BMW_733i
Beitrag
Trotz aller Warnungen lass ich das Experiment mal laufen ( mir bleibt eh nichts übrig die Hoffnung stirb zuletzt ) Wie versiegelt man den Himmel denn, mit welchem Mittel am besten? Lohnt sich ein gebrauchter schwarzer original Himmel, zur Not? Oder sollte man den neu bestellen? Bei gebrauchten habe ich schon oft gesehen/ gehört, dass sich dort der Stoff löst...
Wie versprochen die Bilder noch:
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
Alt 25.05.2014, 09:11   #13
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hast ja recht, evtl. hälts ein bisschen länger...
Nö, bei fast allen schwarzen Himmeln löst sich der Stoff... irgendwann.
Versiegeln?? Nicht nötig.
Das Problem ist die Verbindung zwischen Grundmatte und Stoffhimmel. Der damalige Zulieferer hatte minderwertiges Material verwendet, so dass sich im Laufe der Jahre die Verbindung löst und der Stoff durchhängt.
Dies ist bei allen E36 der Fall, beim E38/E39 ist die Chance 50/50 dass Dir der Himmel auf den Kopf fällt.
Alt 10.06.2014, 21:40   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich bin auch gerade beim Decke und Wände Tapezieren
Da ich einen Sprühkleber wollte, mir dauert das mit nem Pinsel oder Spachtel einfach zu lange, hab ich diesen hier gekauft externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/W%C3%BCrth-Kraf.../dp/B00BJMF2CO
Also nicht da gekauft, dient nur als Beispiel.
Bis jetzt hab ich die A und die C Säulen gemacht, aber ich kann jetzt schon sagen, das Zeug klebt wie die Pest
1x angedrückt und der Bezug (in meinem Fall Kunstleder) sitzt bombenfest.
OK man darf sich keine Fehler erlauben, aber irgend was ist ja immer
Alt 11.06.2014, 01:22   #15
BMW_733i
Beitrag
Kurzes Update: war jetzt 5 Tage bei ca. 30 grad unterwegs. Der Kleber hält bis jetzt sehr gut! Ich berichte weiter! Hoffe er wird halten die Schiebedachabdeckung habe ich original neu gekauft, da meine bezogene scheisse aussah ..(31€) ihr solltet einige Teile definitiv original in Anthrazit kaufen, da man nicht alles sauber beziehen kann..viel Glück beim beziehen
Dateityp: jpg image.jpg (98,6 KB, 187x aufgerufen)
Alt 24.12.2014, 23:27   #16
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 735IL Bj. 07.2001 / 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
wenn der Himmel noch nicht hängen tut kann ich nur das Thema mit der Schuhcrem empfehlen günstiger, dauert nur 4h für alles das lässt man dann etwas trocken und am nächsten Tag ist auch nicht mehr fleckig.
So etwas lernt man wenn die Nachbarn noch jünger sind uns e36 fahren
Mfg.
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 11:18   #17
fofoflo
Fahrzeug: focus03
hallo,
wollte nur mal freundich nachfragen ob
- der stoff noch hält
-und ob du das selbe material nochmal verwenden würdest?
danke
Flo
fofoflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 22:12   #18
BMW_733i
Beitrag
Nabend liebe 7er Genossen,
Also folgendes Resümee: nach 2 1/2 Jahren hält der Himmel bombenfest war alle Temperaturen ausgesetzt von -5 bis +39 alles gut. Das Material ist super und viele Komplimente wurden mit gesagt also Leute genauso so vorgehen wie ich und alles wird gut 😂👌. Habe in der Zeit einige hängende Himmel im e38 gesehen und bin über meinen schwarzen happy über alles !!!
Alcantra wäre noch Bombenmässiger aber sehr schwer zu verarbeiten und Dinge wie sonnenblenden müssten ebengsfalls durch eine profihand bezogen werden und so klönt ihr diverse schwarze Original teile verwenden wie ich.
Nachmachpotenzital 👍👍👍👍
Grüße Willi
Alt 02.10.2017, 19:12   #19
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
wie verhält es sich eigentlich mit dem mutigen Eigenarbeitsanteil bei Bespannung von Säulen-Covern über Airbag-Systemen .. also falls es Fahrzeuge mit Airbags in den Seitenverkleidungen / Säulenverkleidungen geben sollte.
Da würde ich als fachlichen Hinweis auf die funktional notwendige Reißeigenschaft der Originalbezugsmaterialien verweisen.
Hoffe das ist beim E38 kein Problem ?!
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 17:43   #20
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Standard Himmel neubeziehen.
Ich hole das Thema mal wieder hervor.
Wie sind die Langzeitergebnisse?
Da bei mir sich der Himmel im hinteren Bereich anfängt zu lösen werde ich mich an die arbeit machen. Ich habe das schon bei meinem e34 gemacht und hab schon etwas Erfahrung. Nur bei dem e34 ist die Sonnenblende auch Kunststoff, die habe ich sauber lackieren können. Wie habt ihr das bei den e38 gemacht. Ein Anfänger kann das nicht, da müßte man mit der Nähmaschine umgehen können und wie soll das mit dem Makeupspiegel funktionieren.
Ich habe günstig die ganzen Säulenverkleidungen gekauft und fange erstmal damit an. Die Angsthacken und die kleinen Kunststoffanbdeckungen werden auch lackiert. Der Stoff löst sich ja ganz leicht, mit der kaschierung habe ich mit dem Dampfreiniger gute Erfahrungen gemacht. Da die unter A Säulen Abdeckung mit Kunststoff überzogen ist, werd ich die auch so lassen. mein e34 hatte kein Schiebedach, da werd ich eure Tipps brauchen.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Dachhimmel E38 IL neu beziehen. Anleitung, wo? MichaelAlex BMW 7er, Modell E38 33 19.02.2014 11:53
Dachhimmel neu beziehen. sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 45 10.02.2014 20:56
Dachhimmel beziehen eskorba Suche... 1 20.10.2009 15:56
Innenraum: Verkleidungen neu beziehen, woher den Stoff ? Mike750i BMW 7er, Modell E32 39 06.08.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
