Alt 07.04.2013, 13:19   #11
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Es wird keinen Motorschaden geben....
Nochmals: Du kannst einen 97er M62 ohne Probleme ohne Kat betreiben, ohne das es zu den in Post 7 und 8 genannten Horrorszenarien kommt.
Ich kenne mehrere Besispiele wo besagte Motoren seit vielen tausend Km sang und klanglos ohne Kats ihren Dienst verrichten!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:22   #12
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von VR911 Beitrag anzeigen
Das Fahrzeug ist für drift Einsätze gedacht, daher ist auch die Steuersache hinfällig.
Das wirft die Sache in ein ganz anderes Licht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:24   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Horrorszenarien?!?
Na dann klär´ mich doch bitte über das von mir aufgestellte, angebliche Horrorszenario auf...
Ich kenne auch dieses und jenes, jedoch hüte ich mich davor Mitmenschen pauschal irgendwelche Unbedenklichkeitsbestätigungen zu geben...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:28   #14
Fritz Groß
Fahrzeug: E38 740iA; Volvo P80 R
Er Fragt nach Risiken, das ist ein Risiko...
Funktionieren kann viel, aber ob es Sinnvoll ist... Naja
Wenn man sich extra ne Karre zum driften baut, sollte man die 300,- Übrig haben. Finde ich.
Wenn es durchgezogen wird, cooles Projekt
Fritz Groß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:44   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also in bezug auf den rückstau sind hier schon mal bedenkenswerte aspekte aufgetaucht. nun stellt sich die frage ob für dein projekt drehmoment im niederen drehzahlsegment oder eben im oberen drehzahlsegment benötigt wird. im unteren bereich ist ein abgestimmter rückstau sinnvoll um die gleichförmig bleibende strömungsgeschwindigkeit und somit eine optimale zylinderfüllung zu erreichen. im oberen drehzahlbereich ist aber dieser rückstau eine bremse für die strömung. daher wurden bei manchen fahrzeugen klappen in den abgasstrang eingebaut, die, je nach drehzahl, den querschnitt eingrenzen und auch freigeben um immer den besten staudruck (und so optimale zylinderfüllung) zu erhalten.
bezüglich der horrorszenarien, diese dürften nur auftreten wenn vor- und nachkat-lambdas deaktiviert bzw. elektronisch gebrückt werden, denn beim älteren motor interessiert den motor ab den standalone lambdas nix mehr. da kannst auch flammrohre anbringen denn ohne rückstau verringert sich die zylinderfüllung=leistung und somit auch die last innerhalb des motors und somit der verschleiß. das ist zwar nicht gewollt, aber eben auch nicht schädlich
Alt 07.04.2013, 14:06   #16
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Weil?
Werner, erkläre mir bitte mal bissi detaillierter wieso fehlender Abgasgegendruck die Leistung eines 4Takt Motors verringert!
Die Lambdaregelung denken wir uns einfach mal weg......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 14:11   #17
PacificDigital
hier eine relativ kurze Erklärung die ich mal schnell hier rein kopiert habe. genauere info's findest du vor allem in einschlägigen motorsport-foren insbesonder im zweiradsport
Zitat von Zitat aus BMW-Syndikat.de
Staudruck in Kurzform:
Der Aufbau von Staudruck im Abgasstrang unterfüttert das Drehmoment, wirkt aber bei hoher Drehzahl kontraproduktiv.
Alle modernen Motoren arbeiten mit einer Ventilüberscheidung, sprich das Auslassventil ist noch offen während sich das Einlassventil bereits öffnet. Die Gassäule aus Gemisch benötigt eine kurze Zeit um in Bewegung zu geraten - Frischgas strömt also schon ein während Abgas noch ausströmt.
Was bei hohen Drehzahlen perfekt funktioniert, bereitet bei niedrigen Drehzahlen Probleme. Dann hat das Frischgas die Zeit um nachzuströmen und schießt ein wenig über das Ziel hienaus. Um das zu verhindern und um damit die Füllung bei niedrigen Drehzahlen zu verbessern, läßt man im Abgasstrang einen Gegendruck aufbauen, der ein Überschießen verhindert.
Die Ventilüberschneidung funktioniert nur in einem engen Drehzahlbereich wirklich gut.
Das ist der Grund warum z.B. der 328i eine Klappe im Endrohr hat. Durch eine Verkleinerung des Querschnitts steigt der Gegendruck bei niedrigen Drehzahlen, die Füllung und somit das Drehmoment verbessert sich. Weitere Maßnahmen diese Problem in den Griff zu bekommen sind VANOS und VALVETRONIC.
Alt 07.04.2013, 14:36   #18
Tyler Durden
Allerdings ist durch den Wegfall des primären Staudruckes (gleich Kat´s) weder Vanos & Co befähigt das in einem vernüftigen Rahmen auszugleichen...
Mit einer angepassten Abgasanlage schaut das allerdings anders´d aus - jedoch wäre der Einsatz von Metall Kat´s die einfachste & ggf. preisgünstigste Variante.
Alt 07.04.2013, 14:41   #19
Fritz Groß
bezüglich der horrorszenarien, diese dürften nur auftreten wenn vor- und nachkat-lambdas deaktiviert bzw. elektronisch gebrückt werden, denn beim älteren motor interessiert den motor ab den standalone lambdas nix mehr. da kannst auch flammrohre anbringen ...
Naja, nicht ganz.
Denn auch ein Motor mit nur einer Lambdasonde möchte sein Gemisch immer möglichst optimal haben.
Also bei Last anfetten und beim "rollen lassen" abmagern, bis zum kompletten lahm legen der Einsprizung. Stichwort Schubabschaltung.
Das Problem tritt dann bei Last in niedrigen Drehzahlen auf, hier muss die Motorsteuerung logischerweise anfetten.
Wenn du jetzt aber schon auf Grund der hohen der Spühlverluste in geringen Drehzahlen massiv anfetten musst um deine Lambdawerte zu erreichen, erreicht die Motorelektronik dann unter Last schnell seine Adaptionsgrenze, wo er einfach nicht mehr einspritzen kann.
Resultat ist dann Magerlauf, dummerweise genau in der Situation wenn man es gerne "fett" hätte. Also zu hohe Temperaturen im Brennraum...
MÖGLICHE Resultate: Ventilabriss, Löchrige Kolben, Risse der Brennraumstege.
Und natürlich schlechtere Leistung.
Abhilfen währen größere Einspritzdüsen mit angepasster Software. Vom Erhöhen des Einspritzdruckes ist eher abzusehen, hier verändert sich das Spritzbild der Düsen, welches genau definiert ist.
Die Folge davon ist, dass die Gemischbildung nicht mehr optimal stattfinden kann. Auch doof...
Auch möglich: Man lässt sich ein paar Nocken auf seine Bedürfnisse anfertigen, welche den geringen Gegendurck beachten und weniger Überschneidung zulassen. Ergebniss ist weniger Drehmoment bei geringer Drehzahl und mehr Leistung bei hoher Drehzal.
Soweit dazu, wenn man tatsächlich professionell Mehrleistung erzielen möchte, wenn man den KAT ausbaut und nicht 300,- sparen will.
Alles andere ist sinnloser Lärm!
Mehrleistung beim Sauger ist aber auch mit KAT möglich.
Die Baujahre bei denen ein KAT noch richtig Leistung gekostet hat, sind weit früher anzutreffen. Meist bei den Fahrzeugen, die es in beiden Ausführungen zu erwerben gab.
Alt 07.04.2013, 15:52   #20
Fimonchen
Wenn der Abgasdruck fehlt, ist doch die Ausschiebearbeit viel geringer. Auf die Zylinderfüllung kann es doch keinen Einfluss haben, das Auslassventil ist doch dann zu......
Und die Theorien von schwingenden Gassäulen kommen eher zum tragen, wenn falsch konstruierte Fächerkrümmer(und der Kat noch verbaut ist) verbaut sind und der Abgassog abbricht.
Abgasanlage: Auspuffanlage modifizieren Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 25 06.02.2014 15:43
Abgasanlage (Kats) von M60 an M62 dominik BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2010 17:47
Motorraum: Kuehler modifizieren? Erich BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2005 16:20
Scheinwerferglas enfernen ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2004 16:40
Katalisatoren enfernen toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
