Alt 29.03.2007, 08:40   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Wer hat Schlechtwege/OstEuropaPacket verbaut mit stabistange ????
gibt es hier jemanden, welcher das OstEuropaPacket verbaut hat, incl. der stabistange ???
mich interessiert wo bei dieser an der hinterachse die befestigungen zur aufnahme der gummimuffen positioniert sind.
gruss,
transporter
Alt 29.03.2007, 18:39   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Ich habe bei mir die Schlechtwegestabis vorne und hinten
eingebaut. Die "Aufnahmepunkte" sind die selben, brauchst
nur die passenden Gummilager.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2007, 20:50   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@bommi,
danke für die info.
ich finde bei mir keine aufnahme, kannst du paar bilder machen ???
weiterhin musste ich heute feststellen, dass die gewindebolzen im domlager (hinterachse) zu kurz sind, der adapter (auf das domlager hinterachse) für das schlechtwegepacket ist höher als die bolzen.
wie kann das sein ???
weiss da jemand was ??? braucht man auch noch ein anderes domlager für die federbeine ???
hilfe !!!
Alt 30.03.2007, 07:25   #4
Bommi
Du findest keine Aufnahme ? Das vertehe ich nicht, die Stabilisatorstange ist doch die gleiche, nur etwas dicker.
Das mit dem Domlager weiß ich nicht, habe ich auch nicht verbaut. Laut ETK ist es an der Vorderachse ja einfach gelöst aber hinten
Stefan
Alt 27.10.2009, 00:55   #5
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Standard Schlechtwegepacket
Das würde mich auch interessiren habe mir die Federn von K.A.W 60/25 mm
eingebaut aber der heck ist mehr runter gekommen wie ist das möglich
würde gerne das heck etwas höher legen so um die 20mm
Geändert von DRIFTKING744i (27.10.2009 um 01:01 Uhr).
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 02:18   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Zum Stabi, original AP -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da
Zu den Stützlagern, sind andere -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 09:34   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
passen die Domlager auf alle Dämpfer oder gibts da auch unterschiede von der Dicke?
Nicht jeder E38 hat die Stabilisator stange, geschweige den die Aufnahmen dafür an den schwingen! Mein 735iger sollte die nachgerüstet bekommen, aber links an der schwinge ist nichtmal die Aufnahme dafür da!!!
Alt 27.10.2009, 09:41   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kann man ja dranpunkten - ist nur ein kleiner Halter
Alt 27.10.2009, 10:49   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@DRIFTKING744i,
entweder die Aluringe ( 2cm ) für osteuropa auf die
domlager bringen (brauchst dann auch längere bolzen, gibt es nicht vom ),
die bolzen selbst anfertigen ...
oder stärkere federn ...
...ich habe beides ( 4 Tonnen-federn + 2cm AluRinge)
ergebniss:
- optisch agressiveres auftreten (hinten hoeher, hijack.optik)
- wenn hinten 3 personen sitzen (je person 80kg/ca.250kg) + S.Anlage/500kg),
verändert sich augenscheinlich nichts (gemessen nur 4mm)
- strassenlage: enfach nur himmlisch
gruss
Alt 27.10.2009, 11:06   #10
chris1
So ein Schlechtwege-Paket könnte man auch für Berlins Straßen gebrauchen.
Manche Straßenzüge ähneln eher Feldwegen. Auf Straßenunterhaltung wird hier keine Priorität gesetzt.
Hat das schon wer verbaut? Joerg BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2006 23:11
Innenraum: wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut??? micha457 BMW 7er, Modell E32 11 15.03.2006 14:56
Innenraum: Wer hat andere Tachoscheiben verbaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2005 20:35
Innenraum: Wer hat diese Tachoringe verbaut? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2005 17:28
Altes Thema: Wer hat DSP und Subwoofer verbaut Marco Computer, Elektronik und Co 6 07.09.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
