Umfrageergebnis anzeigen: Mein E38 hat...
den werkseitigen Originaltank und ist ein VFL Modell 141 49,65%
den werkseitigen Originaltank und ist ein FL Modell 99 34,86%
den 2. Tank. Original Ersatztank von BMW im VFL Modell 18 6,34%
den 2. Tank. Original Ersatztank von BMW im FL Modell 9 3,17%
den 2. Tank. Tank vom Schlachtauto im VFL Modell 9 3,17%
den 2. Tank. Tank vom Schlachtauto im FL Modell 3 1,06%
nur einmal oder mehrfach einen neuen Aktivkohlefilter erhalten 18 6,34%
einen Dieselmotor und ist hiervon i.d.R. nicht betroffen ;-) 11 3,87%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 284. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 14.08.2012, 20:02   #31
V8Max4.4
@ PacificDigital: Super, danke für die genauen Infos.
Alt 14.08.2012, 20:08   #32
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Leider kann ich nicht abstimmen, da mein Tank seit ungefähr zwei jahren undicht ist, jedoch noch nicht ausgetauscht wurde.
Somit müßte ich abstimmen "Mein E38 hat den werkseitigen Originaltank und ist ein FL Modell".
Dies gibt jedoch den Zustand meines E38 nicht exakt wieder.
Alt 14.08.2012, 22:04   #33
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von V8Max4.4 Beitrag anzeigen
Wo sind denn die "Kritischen" Stellen?
Der Tank hat an den Seiten im Falz eine etwas breitere Stelle wo eine Schraube in einer Bohrung ist. In diesem Bereich gammelt gerne rund um die Schraube der ganze Falz und damit auch die Wandung des Tanks...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 00:27   #34
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Dann ist das Leck wohl nur minimal oder macht sich nur bei vollem Tank bemerkbar...
Oder fängst Du den auslaufenden Sprit mit einer Wanne auf??
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 00:30   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
wie ich oben schon schrieb... mit gasanlage wird im tank nur ne kleinigkeit des kostbaren nass transportiert... meist sind die durchrostungen mittig im tank... 10-20l passen dann immer "trocken" rein ...
Alt 15.08.2012, 02:06   #36
amnat
So ist es!
Meistens habe ich nur so um die 10 Liter im Tank, gerade soviel, daß mich die gelbe Warnlampe bzw. die Reichweitenwarnung im MFD nicht nervt.
Die Benzinpumpe darf ja schließlich mit ihrer Abwärme die paar Liter Sprit auch nicht zum Kochen bringen. Sie will immer stets mit Flüssigkeit versorgt sein.
Ich machte schon Experimente, indem ich die Sicherung für die Benzinpumpe zog. Das Auto 'juckt' das überhaupt nicht. Jedoch ists halt so, daß Du eben den abgewürgten oder abgestellten Motor an der Kreuzung nicht mehr ankriegst.
Das ist dann recht peinlich, wenn Du bei den hupenden Verkehrsteilnehmern ringsum die Sicherung wieder reinsteckst.
Alt 15.08.2012, 04:22   #37
Holgi43
Fahrzeug: 728 iA, (E38), EZ 11/99, Honda Bol d'or 750 F2, EZ 1984, DB SLK, EZ 2015, HD E-Glide, EZ 2014,
Meiner war nun doch hin ..
11/1999 FL, 188.000 km und ich habe lange suchen müssen für meinen 728 i.
Erst gab es keinen und dann kamen die Antworten im Minutentakt
Ich hoffe mal, dass es jetzt vorbei ist mit Reparaturen
Nur noch Rostbeseitigungen an den Türen, aber dafür hatte ich 12 Jahre nix, ausser normalen Verschleißteilen und Inspektionen!
Sonnige Grüße
Holgi43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 06:46   #38
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Guten morgen,
1. Tank, VFL 1994 740i!
Da kütt kein Troppen russ!!
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 08:10   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Und das ist der Fehler, den viele Gasfahrer beim E38 machen - der Tank rostet dann innen hübsch "weg". Da ist dann weniger die Gefahr des Durchrostens gegeben (das wird da sicher dauern), aber der Rost geht durch das gesamte Spritsystem, was zumindest ja noch beim Starten benötigt wird.
Alt 15.08.2012, 08:38   #40
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 728iA M-Paket Bj.07/00 E38 740iA Bj.99 T4 Kastenwagen E63 AMG
Habe den originalen drinn und ich denke, dass wird noch lange so bleiben.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welcher Tank passt in meinen E38 740i Bj.98 Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 10 20.04.2015 22:12
Ersten Tank verblasen Asrael BMW 7er, Modell E32 31 28.12.2010 09:34
Welcher Motor für den E38? bmwmarian BMW 7er, Modell E38 20 28.10.2003 12:18
Hier noch der 740d [E38] den ich noch nicht aufgeführt habe SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
