05.06.2003, 09:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
redet doch bitte durcheinander.
also @arexer:
Ich denke, Deine Steuereinheit ist defekt.
Darauf zielte meine Antwort.
@Lothar:
Dein Posting war noch nicht da, als ich mein Beitrag angefangen habe zu schreiben.
Bitte beschreibe mal Dein Problem sauber und ohne den "Quote:"-Quatsch, den Du schienbar nicht beherrschst.
Beschreibe Dein Problem bitte NEU und alles in chronologischer Reihenfolge.
Signatur:
05.06.2003, 09:48
Benutzer
Fahrzeug: BMW E32 735ix, Bj. 11/89
@frankgo
quanto cuesta??
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:49 von arexer]
05.06.2003, 09:51
Geld, denn Ostereier nehmen sie nicht.
NEU würde ich mal sagen: das willst Du gar nicht wissen.
Gebraucht: mit Glück 10 Euro.
Kann aber auch locker 100 Euro sein.
Nachlöten des vorhandenen Teils kann helfen.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:52 von FrankGo]
05.06.2003, 09:40
Benutzer
also wie gesagt, wenn die Klimaamlage an ist, kommt unten heiße Luft raus!!! Oben dann nicht!!!
nur heute morgen bei normaler lüftung kommt oben jetzt die heiße luft raus...
(als ich aber mal oben einmal draufgehauen habe, glaube ich zumindenstens kam nicht mehr soo heiße Luft raus, nur lauwarme....)
sehr sehr komisch alles
Ich werde mal das Heizventil ansehen und mal draufhämmern :cool:
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:41 von arexer]
05.06.2003, 09:30
Ich fasse zusammen:
Fehler:
Heiße Luft aus den Fußraum-düsen Fahrerseite.
und am anderen Tag:
Heiße Luft aus den Scheiben-düsen Fahrerseite.
Bei Ventil defekt oder hängend wäre es so, dass im Fehlerfall stetes die ganze Fahrerseite HEISS abbekommt.
Also werden die Ventile wohl unschuldig sein.
Daraus folgt, dass es das Bedienpannel sein kann,
oder wahrscheinlicher die Steuerbox (Nahe "Schwert" und Mikrofilter)
oder ein Kabel von den genannten Bauteilen nicht OK ist.
.. oder ein Stellmotor (incl. dessen Getriebe) oder dessen Gestänge Probleme macht.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:31 von FrankGo]
05.06.2003, 09:29
Honk
Quote:
"1. Heute morgen hatte ich normale Lüftung an; habe auf oben, unten, gesicht gestellt, 16 Grad
eingestellt und es kommt an meiner Scheibe wieder heiße Luft heraus, vorne normal kalte Luft, am Fuß
auch normale Luft..... "
"2.Ich tippe mal als erstes auf das defekte Heizventil."
Wäre es das Heizventil, dann müsste doch aus allen Düsen warme Luft kommen, oder? Ich habe nämlich den gleichen Effekt, allerdings beifahrerseitig.
Weil ich dachte, dass das sowieso an den Klappen liegt (aufwendig), hab ich noch nichts unternommen. Bitte lasst mich wissen, wenn hier mit vertretbarem Aufwand Abhilfe geschaffen werden kann!!
05.06.2003, 09:03
das System hat 2 getrennte Heizsysteme, rechts und links. Ich tippe mal als erstes auf das defekte Heizventil. Vielleicht haengt es nur. Ein kleiner Schlag mit dem Schraubenschluessel auf das Ventil kann es evtl. wieder loesen.
hier mehr Info zum Thema
05.06.2003, 10:05
Benutzer
Tja....immer was neues, mann mann mann....
Trotz allem danke für die Hilfen. Werde mal weiter beobachten und mal das ventil ansehen,
ansonsten muss halt eben eine werkstatt her..
gruss andre
05.06.2003, 10:06
soviel ich weiss, kann man einen defekten Stellmotor auslesen lassen, jedenfalls bei spaeteren Modellen.
Das waere wohl das einfachste, bevor du an die Innereien gehst.
Denn wenn es eine defekte Klappe ist, dann sieht es vielleicht
so aus.
Hier ist auch das ganze System noch einmal ganz gut erklaert.
05.06.2003, 10:10
Benutzer
@erich
ja die Zeichnung habe ich mir aus den anderen Postings angesehen. Ich glaube auch, dass
es eher die Klappe ist, denn die Zeichnung ähnelt meinen Verhältnissen in meinem Wagen
Kann ich beim 11/89 schon auslesen??
andre
