14.06.2010, 22:37
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
kleine zwischenfrage
bleibt zwischen Punkt 8 und 9 der Motor an?
14.06.2010, 22:42
Fahrzeug: BMW E12 525
Yes Sir. Bleibt an.
15.06.2010, 06:36
#13
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zitat von looser9
Danke für die Antworten!
Laut VIN habe ich ein 5hp19 drinnen!
Wieviele Liter Öl brauche ich da eigentlich für den Wechsel, weil ich nicht unbedingt zu viel kaufen möchte, denn das Öl ist schweineteuer!
mfg Ludwig
Kommt da wirklich nicht mehr raus bei 12,6 Liter Getriebefüllmenge?
mfg Ludwig
17.06.2010, 19:12
Ja. Die andere Hälfte bleibt drin.
17.06.2010, 21:15
#15
Sollte man dann vielleicht nicht eine Getriebespülung machen, um das ganze Öl einmal auszutauschen?
mfg Ludwig
18.06.2010, 07:12
#16
Kannst Du auch machen. Mußt an deinem Getriebe-Ölkühler die Ölschläuche abmontieren und frisches Öl rein Pumpen bis das
komplett Alte Öl draußen ist. Aber warum? Es ist ein Geschlossenes System.
Mach erst mal die Ölwanne runter wenn Metallspäne drin sind dann hilft auch keine Durchspülung.
Geändert von alexis sorbas (18.06.2010 um 07:19 Uhr).
02.07.2010, 12:22
#17
So...jetzt habe ich den Ölwechsel hinter mir, vermute aber, dass fast etwas zu viel drinnen ist
Wie kann ich das überprüfen?
Im Endeffekt doch ganz einfach:
Alle Schritte von Anfang an durch machen, nur die Schraube der Ölwanne erst nach dem manuellen Durchschalten aufzumachen!
Dann läuft doch das überschüssige Öl raus!
Soll ich dann nochmal ein bisschen hochpumpen, um es zu testen?
mfg Ludwig
02.07.2010, 12:59
#18
zuviel geht ja fast nicht, wenn der wagen gerade steht
02.07.2010, 18:00
#19
Schafft man das nicht, wenn man nach dem Durschschalten der Gänge, das Öl nochmal nachpumpt und dann gleich, also fast ohne Ablaufen lassen, das Getriebe zumacht?
mfg Ludwig
02.07.2010, 19:16
#20
Lass es so wie es ist. Passt schon. Bissle mehr, macht nichts.
Dimi
