Alt 18.06.2011, 12:57   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
der unrunde motorlauf wird im stand spürbar.. ebenfalls ist der verbrauch auf langstrecke definitiv nicht unter 10,5l zu bekommen..
Alt 18.06.2011, 12:58   #12
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Nonsens..
... tropfen ihn keineswegs auf die Einlassventile.. ...
Deinen Kampf gegen meine Beiträge muß ich doch so langsam als borniert bezeichnen.
'tropfen' habe ich ausdrücklich in Anführungszeichen gesetzt um damit den Anschluß an den von "--750il--" gebrauchten Wortlaut zu nehmen und eine Brücke zu bauen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Obwohl folgender Sachverhalt bereits behandelt wurde und es um die Beantwortung einer M70-Frage geht, der ja eine mechanisch gekoppelte Zündverteilung pro Bank hat:
...Auch das ist Blödsinn..
Der M60 Motor verteilt seine Zündfunken mechanisch über die Verteiler... Wie soll der denn dann pro Zylinder zweimal zünden? .. ...
Lies Dir dazu den o.A., von Salzpuckel gebrachten, Verweis für die DME 3.3 des M60 durch und beachte:
Bis die Nockenwellenposition erkannt ist, erfolgt grundsätzlich eine Doppelzündung (eine Zündung bei jeder Kurbelwellenumdrehung). ... Wird auch bei laufendem Motor das Nockenwellen-Positionsgeber-Signal nicht erkannt, bleibt die Doppelzündung bestehen.
Meinen Schreibfehler Einspritzventil anstatt Einlaßventil in Beitrag 4 bitte ich zu entschuldigen.
Geändert von amnat (18.06.2011 um 13:21 Uhr). Grund: M70-Frage
Alt 18.06.2011, 13:22   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Dein Kampf gegen meine Beiträge muß ich doch so langsam als borniert bezeichnen.
Du überschätzt dich.
Ich kämpfe nicht gegen deine Beiträge oder dich persönlich, sondern dagegen das du eine Menge Falsches schreibst, dabei aber den Eindruck hinterlässt das du vor Kompetenz kaum laufen kannst und anderen, vor allem wenn sie es wagen zu widersprechen, die Kompetenz absprichst.
[/size]
Und Beachte... Ja, Herr Lehrer...
Wer ist hier borniert?
Ich habe mich verschrieben und M60 anstelle von M70 geschrieben.. In diesem Threat geht es ausschließlich um den M70 und du schreibst von der DME 3.3 und Waste Sparks.. Die DME 3.3 im M60 hat ja gar keine Zylindererkennung sondern einen Nockenwellensensor der das Gleiche macht, also die Position der Nockenwelle und damit des entsprechenden Taktes ermitteln..
Alt 18.06.2011, 13:22   #14
damit Ihr was zu lesen habt, hier die offizielle Version, 1.1 1.3, und das gleiche gilt auch fuer die 1.2 und 1.7
Fuel injection
The Motronic ECU contains a fuel map with an injector opening time for basic conditions of speed and load. Information is then gathered from engine sensors such as the AFS, CAS, CTS, and TS. As a result of this information, the ECU will look-up the correct injector pulse duration right across the engine rpm, load and temperature range.
The injectors are arranged in two banks with injectors 1 and 3 (4 cylinder) or 1, 3 and 5 (6 cylinder comprising one bank, and injectors 2 and 4 (4 cylinder) or 2, 4 and 6 (6 cylinder) making up the other bank. Each bank is connected to the ECU via an independent ECU pin.
The Motronic 1.1 & 1.3 multi-point injection system pulses the injectors semi-sequentially and once every two engine revolutions.
During engine start-up below 600 rpm the ECU pulses all injectors simultaneously. Once 600 rpm has been attained and if the ECU has received a signal from the CID sensor, each injector bank will be pulsed alternatively according to which pair of cylinders are approaching TDC. If a signal is not received from the CID sensor the injectors will remain on simultaneous
operation. However, if the CID sensor subsequently sends a signal to the ECU after the engine has commenced running, the ECU will pulse the injectors semi-sequentially after the next deceleration phase - even if the CID sensor then ceases to send a signal.
During start-up from cold, injector pulse duration is increased to provide a richer air/fuel mixture and pulse frequency is also increased.
In addition, the ignition timing is also retarded. Injector frequency & pulse duration and degree of timing retard depend upon the engine temperature both during start-up and immediately afterwards. If the engine is restarted within one minute of the first start occurance, less overall fuel is injected to reduce the risk of fuel flooding into the engine.
Fuel injectors
The fuel injector is a magnetically operated solenoid valve that is actuated by the ECU. Voltage to the injectors is applied from the main relay and the earth path is completed by the ECU for a period of time (called pulse duration) of between 1.5 and 10 milliseconds. The pulse duration is very much dependant upon engine temperature, load, speed and operating conditions. When the magnetic solenoid closes, a back EMF voltage of up to 60 volts is initiated.
The fuel injectors are mounted in the inlet stubs to the engine inlet valves so that a finely atomised fuel spray is directed onto the back of each valve. Since the injectors are pulsed in two banks, fuel will briefly rest upon the back of a valve before being drawn into a cylinder.
weitere 7 Seiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.opel-scanner.com/files/DME_1.1_1.3.pdf
Alt 18.06.2011, 13:32   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das könnte (muß aber nicht alleine die Schuld sein) schon von dem defektem "Frolic" kommen.
das ist ja eigentlich nur eine Ringspule (ne menge Draht um das Zündkabel gewickelt).
Der sollte auf jeden Fall erst mal ersetzt werden.
Dann ist eine Fehlerquelle eliminiert.
Wolfgqang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.06.2011 um 14:04 Uhr).
Alt 18.06.2011, 13:37   #16
nonickatall
Fahrzeug: ...
Der sollte auf jeden Fall erst mal erwsetzt werden.
Wolfgqang
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen..
Alt 18.06.2011, 17:13   #17
amnat
... das du eine Menge Falsches schreibst ...
Da faß' Dich 'mal an die eigene Nase.
Ich bin aus Nachlässigkeit vom M70 auf den M60 gekommen.
Du hingegen behauptest über Seiten hinweg Zweifacheinspritzung bei Ausfall der Zylindererkennung und verneinst auch Lernen von Gemischadaptionswerten einschließlich der Begrenzung ihres Wertebereichs sowie der Gegebenheiten unter Vollast.
... Also gibt es bei einem Sechszylindermotor Sechs Einspritzungen pro zwei Kurbelumdrehungen, oder drei pro Kurbelumdrehung. Wenn die Zylindererkennung nicht mehr funktioniert dann gibt es die doppelte Anzahl.. Punkt. ...
Ändert sich eben der z.B: Lambdawert wird angepasst und zwar so lange bis es keine Werte im Kennfeld, also der Tabelle aus der die Werte stammen, mehr gibt. Dann wird eben voll fett eingespritzt. ... Und deswegen ist es auch Nonsens zu behaupten, dass man zum Beispiel 50% E85 zu tankt und dann bei Vollgas den Motor killt. Den die Motronik braucht nicht 20 Minuten um hinterher zu kommen. Wenn Lambda nicht stimmt wird sofort geregelt.
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 17 04.08.2016 08:14
E32-Teile: Drosselklappen M70 Motor-auch defekt Erich Suche... 4 17.11.2011 10:23
E32-Teile: Schaltgetriebe Bmw E31 auch defekt M70 Motor hotte63 Suche... 0 21.12.2009 22:07
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
