alle elektrischen Sitzverstellfunktionen werden durch Stellmotoren die mittels Antriebswelle mit dem Stellgetriebe verbunden sind ausgeführt.
Falls der Sitz nicht mehr richtig verstellt oder z.B. die Kopfstütze nicht mehr ausfährt obwohl man den Motor laufen hört ist selten das Getriebe defekt, sonder es liegt an der Antriebswelle.
Die Antriebswelle wird wie folgt repariert:
- Elektromotor vom Sitzgestell abschrauben
- Motorhalterung am Elektromotorabschrauben
- nun die Antriebswelle vom Motor abziehen
- man wird feststellen das die Stahlwelle im inneren der Antriebswelle in laufe der Jahre zu kurz geworden ist
- die Stahlwelle aus dem Antriebswellenmantel heraus ziehen
- nun das Metallabschlusstück mit einer Gaslötbrenner oder Feurzeug heiß machen und von dem Kunststoffmantel abziehen
- den Kunstoffmantel nun um ca. 5mm kürzen
- das Metallabschlusstück nun wieder heiß machen und auf den gekürzten Kunststoffmantel schieben
- abkühlen lassen und alles wieder zusammen bauen
und sich auf einem funktionierenden Elektrischensitz freuen
[Bearbeitet am 1.2.2003 von chocko]
