Alt 21.09.2019, 21:01   #11
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wie voll ist denn der Tank? Sterbendes Lager plus Resonanzraum aus Metall und evtl vergammelte Entkopplung können sehr laut sein.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 23:05   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
Ist die so extrem laut ?
Etwas anderes in Tank Nähe fällt mir nicht ein, was in Bewegung ist,
wenn der Motor läuft und das Auto steht.
M f G
Alt 22.09.2019, 12:24   #13
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder zieht sich der Tank irgendwo Luft? Mal kurz ohne Tankdeckel probieren...
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 12:42   #14
Haschra
Dann kannst Du auch gleich in den Stutzen reinhören,
wenn das Geräusch noch da ist.
M f G
Alt 22.09.2019, 14:04   #15
Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
Ja das stimmt. Wenn es die Pumpe ist dann sollte es dort lauter zu hören sein.
Alt 22.09.2019, 22:30   #16
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: E46 330i Touring
Pumpe ist sehr laut, hab zwar n V8 aber System dürfte das selbe sein mein Sieb war voller Dreck, nach der Reinigung wieder Totenstille
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 15:07   #17
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Der Mann des Vertrauens sagt auch Benzinpumpe. Vielleicht nur Dreck im Sieb. Wir werden sie ausbauen und nachsehen wenn der Tank leer ist.
Meine singt übrigens nur bis noch ca. 60 l im Tank sind. Dann hört sie allmählich
auf.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
