04.05.2016, 13:21
seven till heaven
Zitat von BlueDevilHH
Muss eigentlich für den Aus-/Einbau des Viscolüfters der Rahmen hinter dem Kühler ausgebaut werden?
Wenn ich mich richtig erinnere kann der sitzenbleiben. Allerdings dauert der Ausbau auch nur ein paar Sekunden.
04.05.2016, 13:23
Die Lüfterzarge kann drin bleiben. Ist dann halt etwas fummelig. Jedenfalls beim M60 und beim M73 geht das so.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
04.05.2016, 14:02
#13
um was gehts jetzt genau?
Ich kanns fast nicht glauben - bzw. bin beeindruckt. Ihr hab ja alle grössere Motoren.als ich.
Bei meinem M52 muss die Lüfterzarge etwa zu 50% hochgezogen werden, sonst geht der Visko ned am Motörchen vorbei .
Wenn die Zarge drin bleibt unmöglich und ich hab den schon etwa 6 mal draussen gehabt...
04.05.2016, 14:07
schau mal Gasi - du must nicht nach dem Hubraum gehen.
Der Reihen6er ist doch länger in der Bauform als der V8 - weil beim V8 doch nur ~ 4,5 Zylinder nebeneinander die Länge bestimmen - und beim R6 doch 6 Zylinder nebeneinander liegen.....
04.05.2016, 14:15
#15
Der V8 hat aber nur 8 und keine 9 Zylinder !!
04.05.2016, 14:23
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
04.05.2016, 15:30
#17
@peterpaul
OK, das leuchtet sogar mir ein.
Gasi
04.05.2016, 17:58
#18
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Jo, war kinderleicht. Der Lüfter ließ sich auch ganz einfach herausheben.
Die Schwierigkeiten sind nur das Lösen der Schraube und anschließend das gerade Aufsetzen der Schraube so dass das Gewinde greift. Aber wenn man sich nicht ganz blöd anstellt schafft das sogar so ein Doppellinkshänder wie ich innerhalb von 20min.
