Alt 11.07.2021, 00:11   #11
klitschko1
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Ich meinte das nicht negativ!
Ich wollte damit nur meiner Unbeholfenheit Ausdruck verleihen.....
Woran erkenne ich das I-Bus Kabel der Komponenten?
klitschko1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 00:20   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Schon recht.
Ohne nun extra nachgesehen zu haben meine ich es ist weiss mit schwarzem Strich und gelben Sprenkeln alle 10 cm.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.07.2021, 00:41   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
richtig!
ich gehe immer dem einfacheren Weg... alle Geräte ab bis auf das Kombi und dann auslesen.... dann eins nach dem andern wieder einstecken und jedes mal auslesen.... bis es eben zu dem Problem kommt. Das Kombi scheint in Ordnung, da lediglich die iBus Komponenten Probleme haben
Alt 11.07.2021, 12:55   #14
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hallo das I Buskabel findest du im Kofferraum links bei Video und Navi Modul.
Farbe kann ich gerade nicht nachsehen weiß grau gelbe Punkte oder so.
Ist ein kleiner 3poliger Stecker.
Prüfung wurde ja schon beschrieben.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2021, 19:56   #15
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Bei mir ist plötzlich kein Ton mehr vorhanden, nur ein knacksen und rauschen...
Der DSP-Verstärker Vielleicht?
Vorteil: man kann nun die ganze Zeit dem V12 zuhören😉
Bei dir scheint ja etwas mehr defekt zu sein...
Funktioniert denn bei dir die ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)? (ZV, Scheibenwischer, Sitzverstellung etc... hängen dran)
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 18:21   #16
klitschko1
Update:
Heute habe ich versucht die Anregungen umzusetzen. Ich hätte gerne die Fotos vom Fehlerspeicher gezeigt, bin aber auch zu doof die hier einzufügen.
Mit angeklemmten Steuergeräten wieder kein Erkennen dieser und komischerweise auch das LCM nicht. Alle , bis auf LCM abgeklemmt genau das selbe... In jedem Fall Fehlereintrag im Kombi: i-Bus und interner Fehler im Lichtmodul.
Wenn das Kombi die "Zentrale" vom I-Bus ist müssten nach meinem Verständnis die Bus-Kabel doch irgendwie/irgendwo zusammen geführt werden (Kammverbinder) um dann als eins im Kombi anzukommen.....
Wenn an dieser Stelle was faul ist? Wo wäre die?
Viele Fragen , die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
Vielen Dank schon mal für Eure Geduld mit mir!
Alt 12.07.2021, 18:27   #17
gasi
Hast du saubere Kabelverbindung Kombi zu LCM?
Alt 12.07.2021, 18:44   #18
gasi
Sehr richtig. Der Kammverbinder ist X939, hinter dem Handschuhfach oben links über dem GM.
Dateityp: jpg Plan.jpg (32,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto.jpg (38,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 12.07.2021, 19:20   #19
ManiBo
Hilf mir mal auf die Sprünge.
Du hast alle bis auf Lcm abgeklemmt.
Danach fragst du wo der Kammverbinder ist.
Wie hast du abgeklemmt?
Gruß Mani
Alt 12.07.2021, 19:24   #20
klitschko1
Was meinst du mit sauberer Kabelverbindung?
Stecker am Kombi und LCM sehen top aus.
Danke für die Bilder!
Wo bekomme ich solche Prüfanleitung vom E38 her? Vom E34/32/31 habe ich ja fast alles.......
HiFi/Navigation: Ausfall Navi und Radio servit BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.12.2012 10:19
Elektrik: Elektrik-Phänomen ABS DSC Radio Ausfall colstar BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2012 22:05
Ausfall Blinker und Radio gerdi7 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2012 16:14
Elektrik: Radio und MID Ausfall Airportdriver BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2011 16:11
Elektrik: Radio Ausfall Chief23 BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
