Alt 04.04.2016, 23:02   #1
orki12
Fahrzeug: E38 740i 1995
Standard 2 Vorkat Lambdasonden
Bei meinem E38 740I bj 95 Habe ich Jeweils Links und Rechts vor dem kat Lambdasonden ist das Richtig so?
Habe auf den Explosionszeichnungen immer gesehen das auf einer seite jeweils 1 vor und 1 nach dem kat ist
habe auch keine Zeichnung finden können wo es wie bei mir aufgebaut ist.
Danke im Voraus
orki12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 00:32   #2
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
die beiden Lambdasonden links und rechts vor den Katalysatoren hast Du sicher. Die dahinter (Monitorsonden) haben meinem Wissen nach nicht alle.
Wechsel der Regelsonden vor den Katalysatoren:
Ist recht einfach: Fzg. hochbocken (Rampe etc.), Unterbodenverkleidung runter und dann mit einem 22er Ringschlüssel die alten Sonden abschrauben. Neue Sonden rein und wieder alles retour
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 01:00   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Stimmt, Sonden danach gab es erst später. Anmerken möchte ich noch das die Sonden sobald noch nie getaucht richtig festgebacken sein können. Habe schon einige erlebt wo das nicht mehr zu lösen war bzw. dann abreisst.
Alt 05.04.2016, 07:54   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Richtig die Dinger sind gerne übelst festgebacken... von daher würde ich davon abraten diese Arbeit ohne Bühne/Grube zu machen.
Alt 05.04.2016, 13:14   #5
orki12
Danke für die ganzen antworten und tippst
Ja die sind ziemlich fest hab es mit Rostlöser Hammer motor laufen lassen etc alles probiert aber die haben sich kein mm bewegt hab erstmal 2 neue bestellt guck mich dann auch nach einer Hobbywerkstatt um.
BMW 3er: Vorkat Krümmer E 46 Pedoe Autos allgemein 4 14.04.2015 13:15
E32-Teile: Lambdasonde M60B30 Vorkat Gaser Suche... 0 15.08.2012 16:02
Abgasanlage: M62TU Vorkat entfernen?! Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2011 22:42
Abgasanlage: Vorkat voller Öl. Reinigen? Saschko BMW 7er, Modell E38 8 25.07.2011 21:59
Abgasanlage: Heizung Lambdasonde Vorkat deressener BMW 7er, Modell E38 15 12.02.2010 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
