07.02.2023, 07:34
Fahrzeug: E32-750i 03.1990
M70 Kraftstoffpumpen Vorfilter
Hallo mein Name ist Robert und ich bin der "neue"
Habe schon länger einen 750i von 03.1990 der die letzten 3 Jahre aber leider nur in der Halle stand. Der Zwölfender springt wegen 2 defekten Kraftstoffpumpen nicht an. Strom kommt hinten allerding auch kein ordentlicher an (Pin5 8,5V Pin6 0V) Denke da hat sich eine Maus am Kabel zu schaffen gemacht, gleiches Fehlerbild wenn ich am Relaissockel Brücke. Beim Ausbau der Pumpen ist mir aufgefallen das der Tank innen leider ziemlich rostig ist, d.h Ausbauen entrosten und neues Coating. Pumpen und Kraftstofffilter gibt es im Netz an jeder Ecke, aber woher bekomme ich den Intank Vorfilter der auf den pumpen sitzt? Der ist komplett hinüber :(
07.02.2023, 09:38
Super, Klasse!
Wird Variante 2 bei über 60€ geht mir der Humor aus.
Hast du Erfahrung mit dem Entrosten vom Tank? Im Netz lese ich immer Zitronensäure zu verwenden. Aber keine eindeutigen Werte was das Mischungsverhältnis angeht
07.02.2023, 10:19
Bei Variante 2 erst noch den Aussendurchmesser der Anschluesse messen.
Bei Variante 1 = original BMW Filter bedenke aber, dass der aus Plastik ist und ewig haelt, die "Papier"filter muss man wechseln. Den aus Plastik kann man reinigen.
Ich hab mal einen 750iL Tank mit Elektrolyse mit Backpulver gereinigt, das ging recht gut, hier noch ein video, wo wir das gemacht haben https://www.youtube.com/watch?v=rz5C3KRmwHg
vorher hab ich das noch mit dem Kaercher bearbeitet https://www.youtube.com/watch?v=gw7tCiw6B_s
Anleitungen generell https://elektronikbasteln.pl7.de/entrosten
07.02.2023, 14:39
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Elektrolyse ist sehr gut, aber muss eben für entsprechend Belüftung sorgen.
Das klingt selbstverständlich beim basteln an teilen der Spritversorgung aber es ist doch schnell unterschätzt,
Mein Tip: rostio ging super, dazu gleich danach die Emulsion und den Tank damit schwenken. Super Ergebnis.
Mit kleinem Tauchsieder geht's erheblich schneller , die Reaktion.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
07.02.2023, 14:47
Danke für den Tipp, hatte eher die Zitronensäure Variante in betracht gezogen. Bei 90L wären das in etwa 2Kg Pulver und ein Tauchsieder, fürs Coating habe ich noch nichts passendes gefunden.
@ Erich, es wird doch der originale Vorfilter, du hast recht dem Papier/Flies Zeugs traue ich nicht.
15.05.2023, 09:52
Hallo, hat etwas länger gedauert. Tank wurde gereinigt beide Pumpen mit originlen Vorfilter ersetzt. Auch die 2 Kartuschenfilter wurden erneuert. Danke für den Tipp! Als ich den tank ausgebaut habe, habe ich bemerkt dass sich anscheinend Ratten oder Mäuse am Wagen ausgetobt haben. Das Kabel für die Pumpen und den tankgeber war bis auf einen Draht durchgebissen. Das habe ich geflickt. Aber leider springt er trotzdem nicht an. Wenn ich versuche zu starten höre ich einzelne Zündungen,gebe ich dabei Gas verschwindet das Geräusch.
Das Aussentermometer dürfte ab sein, es werden -37 Grad angezeigt. Kann es sein dass das Steuergerät glaubt mehr Sprit einspritzen zu müssen weil es von falschen aussentemperaturen ausgeht?
15.05.2023, 10:26
Das Aussenthermometer - 37 Grad spielt keine Rolle, das ist nur zur Info im OBC. Fuer die Motronik sind andere Sensoren zustaendig , hier alle und deren Lage am M70 https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
Wenn der Wagen 3 Jahre gestanden hat, dann kann immer noch was verstopft sein im Sprit-Zulauf Tank zu Motor. Ich wuerde beide Benzinfilter tauschten ueber den Hinterachse, wir hatten auch schon mal einen M70 in der Halle mit langer Standzeit, da waren die Filter aller Einspritzventile total zugeklebt. Motor sprang nicht an. Haben dann andere Einspritzleisten mit ESV eingebaut, Motor sprang sofort an.
Kannst auch versuchen, die ESV wieder gaengig zu machen. Hier eine Anleitung von Waldi: Bosch Einspritzventile reinigen - do it yourself
Das Grundgerüst sieht wie folgt aus:
Die ausgebauten Einspritzventile werden im Ultraschallbad gereinigt, und währenddessen immer wieder auf- und zugemacht. Mein erster Gedanke war eine Ansteuerung der Ventile mit meinem Mikrocontroller. Das war aber nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne gehabt hätte, da mir dazu ein paar Teile fehlten. Also kam mir eine neue Idee: Das Blinkrelais.
Zuerst habe die Belegung herausgesucht: 30: Plus, 31: Masse, RE: Plus, LE: Pluspol des Einspritzventils, Minuspol des Einspritzventils: Masse.
Ein paar Kabel zusammengelötet, Steckverbinder passend zum Relais darangebastelt, und schon ging es los. Mein Ultraschallbrillenputzgerät mit Spiritus aufgefüllt. Darin die Einspritzventile 180s lang "gebadet", und währenddessen über das Blinkrelais geöffnet und geschlossen.Nach 180s habe ich eine Pause gemacht, um eine Überhitzung des Ultraschallgerätes sowie der Ventile zu vermeiden.Durch die sehr lange Öffnungsdauer werden die Einspritzventile beim Betrieb am Blinkrelais relativ schnell ziemlich warm.Nach kurzer Abkühlung das gleiche Spiel nochmal - 180s getaktetes Ultraschallbad. Dann das nächste Einspritzventil.Bis alle 6 fertig waren. Anschließend habe ich alle Ventile auf dem Rail montiert.Auf der Seite des Druckreglers habe ich mit Schrumpfschlauch das offene Ende verschlossen.Auf der anderen Seite habe ich mir einen Anschluss für eine 10ml-Spritze gebastelt. Mit der Spritze habe ich dann das Rail mit Spiritus aufgefüllt und unter leichten Überdruck gesetzt. Der leichte Überdruck reicht aus, um das Spritzbild der Ventile zu prüfen. Hierzu habe ich wieder jeweils eines der Ventile über das Blinkrelais an mein 12V-Netzgerät angeschlossen. Durch den geringen Überdruck im Rail kann man sehen, ob die Einspritzventile ordentlich spritzen.Was man mit dieser Schaltung nicht messen kann, ist die Blasenbildung im Wasserbad (Dichtheit) und die Durchflussmenge. Die Blasenbildung im Wasserbad könnte man relativ einfach über eine Fahrradpumpe am Rail realisieren, die Durchflussmenge gestaltet sich etwas schwieriger.Für's Erste reicht aber - denke ich - eine Reinigung und Überprüfung des Strahlbildes aus.
1 12V-Netzgerät
2 Blinkrelais
3 Ultraschallreinigungsgerät
4 Einspritzventil im Spiritusultraschallbad mit Taktanschluss
5 Spiritusflasche
6 Spritze zur Überprüfung des Strahlbildes
7 Anschluss für Spritze am Rail
8 Rail mit ungereinigten Einspritzventilen
Wenn ESV nicht sofort eingebaut werden, sofort an besten mit Oel einspruehen und in luftdichten Beutel verpacken, sonst rosten sie innen.
oder so, ESV Reinigen
https://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY
https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
15.05.2023, 11:15
Hallo Erich, Danke für die ausführliche Anleitung . Die Filter im Bereich der Hinterachse wurden auch getauscht. Ich überprüfe mal die Verkabelung aller nötigen Sensoren. Mir ist ein abgenagtes kabel an einem Sensor im Bereich hinter dem Zündverteiler auf der Beifahrerseite aufgefallen. Im Netzt finde ich aber nichts darüber,..oder bilde ich mir das ein?
Die Einspritzung ist auch ein heißer Tipp, die werde ich mir auch ansehen. Danke!
LG
