Alt 19.09.2013, 11:30   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, der TE fragte aber ob er ein verwenden kann und das geht, wenn der Memorykabelbaum mit DWA ist und er eine DWA hat. Wenn er keine DWA hat braucht er auch keinen Kabelbaum mit DWA.
Als Beispiel. Wenn ich die Tür von einem E32 mit DWA und Memory an einen E32 ohne Memory umschraube, wird alles im neuen E32 funktionieren, selbst wenn er kein Memory hat.
Der Hauptstecker hat ich glaube 26 oder 28 Pin egal ob Memory oder nicht, es können natürlich weniger belegt/bestückt sein. Darüber gehen die ZV, die FH, DWA.
Dann gibt es einen Zusatzstecker mit 10 oder 12 Pin in blau. Der ist für die Memory zuständig. Er schaut ins Leere und wird nicht benutzt.
EDIT: Erich hast Du das Pinout mit Memory? Dann kann man exakt sagen was nicht genutzt wird.
Alt 19.09.2013, 13:48   #12
ich hab nur das Seat and Mirror Memory training ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 19.09.2013, 14:02   #13
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Kann ich also in meinen, der kein Memory hat, ohne Veränderung der Pin Belegung einen aus mit Memory ohne DWA einbauen?
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 18:04   #14
Setech
Ich bin mal schnell die paar Seiten der Schaltpläne von 1990 durchgegangen. Ohne Zusage der Vollständigkeit ist das die Belegung der beiden Stecker auf der Fahrerseite:
Bj90
X257
1 br Masse E-Sitz 5201, E-Spiegel 5119 , E-Spiegel 5120
2 br/or Masse E-Sitz 5201, E-Spiegel 5120
3 bl/rt FH Motot ZKE 5133
4 br/gn Fenster Endsch. ZKE 5133
5 bl ZV Motor ZKE 5126
6 ws ZV Motor ZKE 5126
7 sw ZV Motor ZKE 5126
8 br/ge Heizung Zylinder ZKE 5120
9 rt/ws Fußraumleuchte ZKE 6330
10 gn/sw F16 E-Sitz 5201, E-Spiegel 5119 , ZKE 5126
11 rt/ge F20 ZKE 5126, ZKE 5133
12 bl/vi Door Lock DWA 6575
13 ws/sw Door Lock ZKE 5120
14 ws/rt ZV IRS ZKE 5126
15 bl/br ZV IRS ZKE 5126
16 ws/gn Door Lock ZKE 5120
17 sw/rt ZV Motor ZKE 5133
18 gn/sw F12 E-Spiegel 5120
19
20
21
22
23 br/rt Fußraumleuchte ZKE 6330
24 br/rt/ge Griffschalter ZKE 5120
25 ge/br HT Tür Radio 6500
26 ge/gn HT Tür Radio 6500
X622
1 ws/gr R-V-motor Spiegel 5119
2 bl/ws V-Motor Spiegel 5119
3 bl/rt Motoren Spiegel 5119
4 sw/ws H-Motor Spiegel 5119
5 sw/gn R-H-motor Spiegel 5119
6 ge/rt R-Motoren+ Spiegel 5119
7 ge/vi R-Motoren- Spiegel 5119
8 sw/gr H-Schalter Spiegel 5119
9 sw/br V-Schalter Spiegel 5119
10 sw/bl RL-Schalter Spiegel 5119
Wenn Du den Memorykabelbaum verwendest, werden einfach X622 ping 5 bis 7 nicht verwendet.
Man kann also den Kabelbaum "Memory" ohne Probleme verwenden. Man kann die Spiegel steuern, die Fenster gehen rauf und runter und das Türschloß funktioniert. Die paar Kabel die er mehr hat werden einfach nicht verwendet.
Alt 19.09.2013, 21:05   #15
Markus525iT
Leider nicht! Der Spiegelschalterstecker hat z.B. beim Memory eine andere Pin-Anzahl und er ist nicht Teil des 10poligen Extra-Steckers.
Desweiteren gibt es bei Memory komplett andere Spiegelstecker.
Die Spiegelheizung bei Memory ist eine eigene Leitung. Ohne Memory hängt sie mit am Spiegelmotor.
Da passt gar nichts zusammen...
Und nach Verbau kann man weder die Spiegel noch den Verstellschalter anstecken.
ZV, DWA, Türschlossheizung ist gleich, das stimmt! Der Rest definitv nicht.
Markus
Alt 19.09.2013, 21:11   #16
Setech
Ich bin vorhin die Belegung des Steckers nochmal durchgegagen… Eine Tür von einem E32 mit Memory habe ich vor Jahren an einem normalen E32 gefahren, ich kann mich nicht erinnern was da nicht funktioniert hat.
Schaue doch mal nach, was da anders ist und poste mal die Änderungen in der Belegung.
Alt 19.09.2013, 22:52   #17
Markus525iT
Glaub mir, da ist alles anders!
Alleine schon aus dem Grund, das Memory 2 Motoren im Spiegel hat und normal nur einen nebst Umschalter.
Memory-Spiegelverstellschalter hat 4 Pin, normal aber 6
Mindestens die 2 Adern fehlen hier zusätzlich.
Desweiteren geht es ohne Memory vom Verstellschalter mit 3 Leitungen zur Beifahrerseite.
Diese verlassen die Türe über X257 Pin 20, 21 und 22 - genau die Leitungen fehlen bei dir in der Memory-Auflistung
Ich glaube, deine Erinnerung lässt dich im Stich
Markus
Geändert von Markus525iT (19.09.2013 um 23:00 Uhr).
Alt 19.09.2013, 23:17   #18
Setech
Das ist ein E32.
Schaue mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
5119-00
Vier Leitungen Memory über X622, nix 20,21,22 des X257.
Alt 19.09.2013, 23:32   #19
Markus525iT
Und wie willst du dann den 10 poligen Spiegelstecker vom Türkabelbaum auf den 4 poligen Stecker vom Spiegel stecken? Die sind von der Form her anders.
Und wie willst du 6 Pins am Schalter anschließen, wenn nur 4 da sind.
Das geht nicht, wirklich nicht
Bei normalen Spiegeln gehen diese Leitungen über 20, 21 usw des X257. Bei Memory fehlen diese Leitungen! Siehe ja auch deine Liste!
Leg die Bäume nebeneinander Dann wird es klarer.
Markus
Alt 25.09.2013, 21:37   #20
PX 1970
Standard Habe heute einen Türkabelbaum aus einem mit Memory ohne DWA eingebaut, da ich keinen anderen bekam
bis auf die Spiegeleinstellung funktioniert alles.
Es ist so dass am großem Stecker 3 Pin nicht belegt sind, dafür in dem zusätzlichem Stecker 8 weitere Kabel.
Werde jetzt den alten in ruhe reparieren und zurück bauen.
Elektrik: Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer Diener BMW 7er, Modell E32 119 15.09.2023 04:15
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 17:11
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
