Alt 07.11.2020, 12:29   #31
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Und da hast Du dann gleich 2 davon.
Ich hab fast alle durch aus den 80er u. 90er Jahren,e30,34,32,38,39 so ziemlich alle Motoren.
Sag mal ist das das RB bei Söm?
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2020, 12:44   #32
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Möchte mir noch ein V12 zulegen. Habe mir bei diesem Problem Cteck zugelegt. 2 Stück. Die halten die Spannung von der Batterie. Und ja, bin SÖM.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2020, 13:35   #33
Bmw-mietze
Schön mal jemand aus der Nähe,Pendel zw.J,WE,EF.
Alt 07.11.2020, 17:13   #34
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Vielen Dank für eure Tipps!
Es scheint sich bei meinem E38 740i um ein rares Exemplar zu handeln...
Vlt liegt es am Baujahr 1994...
Es gibt einfach keinen 5er Block im Sicherungskasten.
Deshalb konnte ich nichts messen...
Auch fehlt das EWS2 Steuergerät
Sicherung 22 ist ok.
Wo bitte sind die DME Sicherungen???
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2020, 17:22   #35
Akroflieger
Kann leider kein Foto hochladen
Alt 07.11.2020, 17:26   #36
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den großen schwarzen Deckel, im Motorraum rechts unter der Frontscheibe,
mit den 4 Innen-Sechskant-Schrauben hast Du ja abgenommen?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.11.2020, 17:35   #37
Akroflieger
Ja. Der große schwarze Deckel, wo der kleine Sicherungskasten mit eigener Klappe versehen ist und sich DME und Getriebesteuergeräte drin befinden.
Hab sogar mit Spiegeln nachgesehen- unter der DME habe ich nur ein paar violette Relais gesichtet...
Wo können nur die DME Sicherungen sein??
Hinter dem Handschuhfach viele Relais, keine Sicherungen.
Unter dem Lenkrad 3 Relais, keine Sicherungen.
Kofferraum nur die Standart Sicherungen
Alt 07.11.2020, 17:40   #38
Haschra
Da müssen noch 2 oder 3 ROTE Maxi-Sicherungen drin sein.
Prüf die Mal.
M f G
Alt 07.11.2020, 17:55   #39
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Im Motorraum Sicherungskasten ist der 5er Block.
Gruß Mani
vielleicht machst du mal einen link zu dem Foto !!!!!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 07.11.2020, 18:18   #40
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ein 1994ger hat keine EWS die kam erst ab modelljahr 1995 rein. Daher kannst du für deinen Auch schlüssel auf ebay bestellen und musst sie nur fräsen lassen
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
