Alt 17.09.2018, 07:59   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Oh schiet, ist ja ein V12 und kein V8. Nee, dann glaub ich auch nicht an verstellte Steuerzeiten. Die Benzinpumpen würde ich lieber mit einen Manometer prüfen, dann hat man 100%tige Gewissheit, das hier alles in Ordnung ist, oder auch nicht.
Von einer leuchtenden EML-Lampe, die während des Fahrens leuchtet, hat der TE ja nichts vermeldet. Wie alt sind denn die Benzinfilter? Nicht das diese zu "Asbach-Uralt" und mit Kondenswasser geflutet sind.
Alt 17.09.2018, 10:43   #22
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Drosselklappen sind noch nicht gereinigt bzw. Geöffnet worden. Sollte aber da nicht dann die Eml Lampe an bleiben, wenn einer der dks nicht richtig will.
Werde das mit den Pumpen mal grob testen. Benzinfilter weiße ich nicht wann die zuletzt getauscht wurden. Habe ihn mit 121000km vor 4 Jahren gekauft. War alles gut. Mittlerweile sind es 173000km. Habe diese in der Zeit nicht erneuert.
Das Problem besteht nur auf der rechten Bank. Links ist alles perfekt.
MemoV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 11:27   #23
Drosselklappen kannst Du fuer einen Test wechseln zwischen rechts + Links, wenn das Problem mitwandert, ist der Fall klar.
Merk Dir diesen Link,
Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?
haben wir mal gemeinsam zusammen gestellt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Alt 17.09.2018, 11:47   #24
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
Danke für den link. Was noch ist. Vorallem bei warmen Motor kommen bei vollast Zündaussetzer mal kann ne fehhlzündung dabei sein. Aber nur Bank Fahrtrichtung rechts
Alt 17.09.2018, 12:04   #25
LMM Testen, da ist ein Temperaturfuehler drin. Wie ich vorher schon erwaehnte, brechen die Kabelbaeume gerne kurz vor dem LMM. Die LMM kann man auch tauschen zum Testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...leshooting.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=19&Itemid=13
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...3&postcount=11
Falls der Stecker defekt ist, hier hab ich die Nr.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...2&postcount=51
Alt 19.09.2018, 14:58   #26
MemoV12
Fahrzeug: E32 - 750
So habe den Fehler. Wollte die die Zündspulen auch mal querstauchen. Siehe da einer der kleinen Kabel ist lose dran. Habe diese fest gemacht. Läuft ohne Probleme.
Jedoch ist das Problem immer noch das er ab ca 5000 Umin einfach nicht mehr will. Also ich kann es nur unter last sagen. Auf stellung n möchte ich nicht so hochdrehen
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe
Motorraum: Geber für Zylindererkennung gasi BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2018 22:11
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 17 04.08.2016 08:14
Motorraum: Induktivgeber Zylindererkennung PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2015 23:24
M70 Zylindererkennung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 18.06.2011 17:13
Und es gibt sie doch!!! Die 7er ohne Probleme Webdiver BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2005 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
