26.02.2011, 15:29
Fahrzeug: E-38 735i (09.96)
ABS und ASC Lämpchen leuchten.
Hallo Leute,
heute ist folgendes Passiert,
Ich bin mit meinem 735i bj. 96 losgefahren und auf einmal ging die ABS und die ASC lampe an. ich war erschrocken habe angehalten motor ausgemacht kurz gewartet wieder gestartet und es war immernoch.
Folgende Sachen gehen nicht.
Geschwindigkeitsanzeige
ASC lampe brennt
ABS Lampe Brennt
Tankanzeige spinnt (wird beim bremsen mehr und beim BEschläunigen weniger aber deutlich)
die spritverbrauchsanzeige unter dem Drehzahlmesser geht nicht
Km Anzeige geht nicht
am Bordcomputer spinnt die Reichweite und die Durchschnittliche Geschwindigkeit.
Ich weiß nicht woran es liegt ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich denke mal das ich damit noch kurze strecken fahren kann oder???
Hilfe rettet mich
Danke für eure antworten
26.02.2011, 15:39
Fahrzeug: E38 728i
Das könnte vom Kabelbaum kommen.Irgendwo soll der durchscheuern.Vorn rechts im Radhaus???
26.02.2011, 16:03
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Suchen: Schlüsselwörter: "abs dsc", "leuchtet" ; Forum: BMW 7er, Modell E38 auch in Unterforen
MfG,
Norbert
26.02.2011, 16:13
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich denke da ist der ABS-Sensor hinten im A.....,da kann er keine Geschw. messen,folglich auch keinen Durchschn.verbr.,Restkm.,etc.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.02.2011, 16:53
Some say...
Ja. klingt auf Anhieb nach nem defekten Raddrehzahlsensor...
Nicht teuer, und eigentlich gut zu wechseln....aber wehe der alte sitzt fest....gaaanz fisselige sache dann.
Vorher natürlich ab zum auslesen.
27.02.2011, 17:05
man man man
so wollte mal berichten was nun ist....da mein ´Wagen jetzt die nacht stand und ich wieder eingestiegen bin und losfuhr. war alles wieder ganz normal...und nach 3 km ca. wieder das übliche nur das dann die ABS und die ASC lampe angehen der Tacho jedoch erst noch funktioniert und dann erst nach längerer Zeit ausfällt...einzige komische dabei ist jetzt das sobald die lampen angehen meine Servo nicht mehr arbeitet...hat jemand jetzt anhand dieser infos nen Rat oder ne idee ich verzweifel daran
28.02.2011, 19:23
Neue Infos vom FS auslesen
Also das FS auslesen hat folgendes ergeben.
es stand drin das der Radsensor hinten links defekt ist. der Freundliche meinte es kann auch nur ein Kabelbruch oder locker sein...Wer kann mir einen Rat geben was ich tun soll. ist es einfach zumachen oder schwer und mit was muss ich rechnen er sagte mir mit einbau ca 200 euro
01.03.2011, 06:04
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
zieh doch einfach mal den Stecker des Sensors ab und schau mal wie die Pins aussehen. Ich denke mal das Feuchtigkeit in den Stecker gekommen ist und die Pins dürften schön oxidiert sein. Durch den Kapilareffekt kriecht die Feuchtigkeit in die Kabel und die rosten dann einfach mal dahin Besorg dir nen neuen Sensor, tausche gegebenen Falls noch die Kabel vom Stecker karosserieseitig und das Thema dürfte gegessen sein
Wenn nicht dann mußt wirklich mal nach dem Kabelbaum, der unter der rechten Radhausverkleidung verläuft, schauen ob der vielleicht irgendwo aufgescheuert ist.
Gruß, Heiko
18.03.2011, 16:28
So
nun hab ich nen neuen ABS Sensor gekauft habe ihn hinten links gewechselt was ja relativ easy ging dann hab ich den motor gestartet und wie ein wunder war die ABS und ASC lampe aus dann bin ich losgefahren und nach 25 metern gingen die lämpchen wieder an und alles beim alten. Hat jemand ne idee was jetzt sein kann.
18.03.2011, 16:49
Fahrzeug: E38 728i
Fehlerspeicher löschen? Klemm mal ne halbe Std die Batterie ab
