Alt 17.09.2018, 21:35   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Neue Drosselklappe verbaut - Mieser Motorlauf
N Abend Freunde des edlen Automobils,
letzte Woche hat es mich auch am M62TU erwischt. Auto gestartet - Motornotprogramm und Getriebenotprogramm
Laut Fehlerspeicher Antrieb Drosselklappe... Ist ja nun gar nicht so selten. Gebrauchte DK mit identischer Teilenummer gekauft (die garantiert auch funktioniert) und Auto angeworfen.
War nicht so besonders. Leerlauf unruhig und er nimmt kaum Gas an.
Werde jetzt über Nacht einmal den Steuergeräte-Reset durchführen und hoffen, dass es sich dann erledigt hat.
Falls es nicht besser wird, was dann?
Angelernt werden muss die ja laut Aussage von BMW nicht. Die lernt selbstständig bei der Fahrt, hat man mir gesagt
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 22:29   #2
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Die DK muss angelernt werden.
Ich glaube die Abfolge war folgende:
Adaptionen löschen
Zündung aus
Zündung an
2min warten
Gaspedal langsam durchtreten
Zündung aus
Aber sonst ist der FS leer?
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 23:22   #3
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Das beschriebene Procedere müsste funktionieren, ist aber mMn unnötig kompliziert.
Beim M62TU müssen die Adaptionen nicht gelöscht werden, damit die DK angelernt wird. Und auch das Gaspedal-Durchtreten ist überflüssig - ich vermute aber, dass es nicht schadet.
Einfach Zündung an und warten, bis die DK 2x deutlich hörbar klackt, was durchaus bis zu 2 Minuten dauern kann - das war's.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 15:45   #4
Schleifer
Kleines Update:
Motor springt zwar an, hat aber miesen Leerlauf und nimmt kein Gas an :-(
Alt 18.09.2018, 16:06   #5
simpadic
Schau mal in den FS. Wenn da der DK-Fehler "Notluftpunkt" drin steht, lösch den mal und lernen die DK direkt danach neu an.
Alt 18.09.2018, 19:51   #6
Schleifer
Bisher wurde nur die DK eingebaut und mehr nicht, da mein Laptop mit entsprechender Software natürlich zeitgleich kaputt gehen musste
Ich werde weiter berichten
E38-Teile: Neue Drosselklappe BMW e38 750 / e31 850 Darkblue66 Biete... 0 10.03.2017 22:11
E38-Teile: Neue Drosselklappe für den V12 e38 Darkblue66 Biete... 2 12.12.2016 13:51
E65; mieser TV-Empfang bamboo62at BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.09.2013 16:07
Motorraum: Neue Drosselklappe am M73 V12 - Muss etwas angelernt werden? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 13:58
Elektrik: Neue Standlichtringe endlich verbaut!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 18 24.04.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
