19.09.2009, 19:18
Fahrzeug: E38
Behälter Intensivreinigung undicht - Ausbau?
Hi Fans,
ich hab mich schon öfters gewundert, dass der Behälter der Intensivreinigung recht schnell wieder leer ist und irgendwo ein Leck vermutet...
Nun hab ich das Ding vorhin mal vollaufen lassen und mich geduldig vor den Fuffy gesetzt, siehe da, nach ein paar Minuten tropfte die Brühe aus der rechten unteren Ecke langsam aber stetig wieder hinaus
Hier hat doch bestimmt schonmal jemand den Behälter gewechselt, ist das ein großer Akt oder geht das auch schnell zwischendurch vonstatten?!
Unter welcher Hauptgruppe im ETK find ich das Ding eigentlich, hab so ziemlich alle Listen durchgesehen, von dem Behälter allerdings keine Spur?! :(
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
19.09.2009, 19:29
Wenn's läuft!
19.09.2009, 21:05
in die wie dual
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hi 7er Fan,
bei mir war auch ewig der Tank leer und ich hab schon nen Ersatztank besorgt. Aber beim Umbau hab ich dann gesehen, dass ganz unten an der Pumpe, wo sie in den Tank gesteckt ist, das Plastik schon ganz zerbröselt war und dort das Wasser rausgekommen ist..
Der Tank selber war dicht.
Nur Pumpe getauscht und alles wieder dicht...
Vielleicht einfach mal gucken, bevor Du den Tank ausbaust.
Grüsse,
Markus
19.09.2009, 22:17
Fahrzeug: Buchloe
Also dass der Behälter selbst ein Loch oder einen Riss hat halte ich für eher unwahrscheinlich. Mechanische Einwirkung wird's eher nicht sein und jetzt im Sommer isser dir sicher auch nicht eingefroren. Also prüfe mal den Sitz der Pumpe - dazu muss der Behälter nicht raus. Wahrscheinlich lullt er da raus.
Hockeyfreund
19.09.2009, 22:52
Fahrzeug: E38
@Markus,
aha, das kann natürlich auch sein, dass es an der Pumpe hängt, würde vom "Tatort" her nämlich passen
@d9187;
cool, danke, Hauptgruppe 61 (Elektrik), da muss man auch erstmal drauf kommen
@Roman,
da kannst morgen Mittag ja mal nen prüfenden Blick drauf werfen
Oliver
19.09.2009, 22:55
Wenn's läuft!
Könnte auch sehr gut an der Pumpe liegen, hab erst letzte Woche die aus Mamas 325er getauscht, weil die alte Pumpe am Gehäuse undicht wurde.
19.09.2009, 23:13
Fahrzeug: Buchloe
Ma guggn ob ich mich mit Schnitzel im Bauch noch so weit vorbeugen kann!
Hockeyfreund
20.09.2009, 09:07
Mr. Diesel
jepp, ende lezten jahres haben sich bei mir auch zwei der drei pumpen verabschiedet (die für die scheinwerfer ging noch)
die dichtung unten am tank war auch recht am ende, aber noch dicht. ich denke aber eher, hier liegt dein problem (dichtung und/oder pumpe)
der tank selbst geht eigentlich nicht kaputt...
mfg Benni
ps: habs beim winterreifenwechsel gleich mitmachen lassen. das rad muss dazu ab
20.09.2009, 12:40
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Ich kann mich nur anschließen, bei mir wurde auch die Pumpe vorgestern getauscht.
Du mußt Dir mal den Behälter seitlich ansehen. Wenn noch Flüssigkeit drin
ist, ist die Pumpe undicht. Pumpe kostet mit Dichtung 35,56 € !
Gruß Monty
21.09.2009, 15:35
Fahrzeug: E38
So, die Begutachtung auf dem gestrigen Treffen brachte wirklich eine defekte Pumpe zu Tage, da werd ich mich in den nächsten Tagen wohl oder übel an den Austausch machen
7er Fan
