Alt 10.09.2019, 23:23   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard Batterie abklemmen...aber wie geht der Heckdeckel zu?
Hallo in die E38-Runde!
Wenn man seinen E38 (nur ein kleiner 728i) länger nicht nutzt, sollte man die Batterie abklemmen ... Mache ich das an einem E38 ohne hydraulischen Heckdeckel, kann ich ihn nicht ganz schließen, die letzten 8mm der Zuziehhilfe fehlen ... Versuche ich es an einem mit Hydraulik, muß ich den Deckel mit viel Kraft gegen Dämpfer und Schafnier drücken ... und sicher später ebenso öffnen ...
Eine Masse-Unterbrechnung wie am E32 gibt es leider nicht ... oder hat jemand mal sowas gebastelt?
Bei so einem Schön-Wetter-Wagen vergehen immer mal paar Wochen bis zur nächsten Nutzung...
Freue mich auf eure Tipps ... schon mal vielen DANK!!!
Gruß in die Nacht
Friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 23:42   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus aus der Nacht
Also das macht erst mal keinen Unterschied ob hydraulische Klappe oder normale Serienklappe.
Das liegt an der Softclose, was alle haben. Konkret am Exzenter an der Wanne unten.
Vorgehen:
Mit kleinem Schlitzschrauber die kleine Kunstoffklappe am deckelseitigen Schloss öffnen. Sofern sie noch dran ist, die fehlt häufig.
Die Klappe befindet sich oben am Schloss.
Unter der Klappe wird der Mikrotaster sichtbar.
Diesen einmal betätigen und der Exzenter unten fährt von 12 Uhr auf 6 Uhr = Geschlossen.
Dann Batterie abklemmen.
Und den Kofferdeckel am Ende mit Schmackes zuhauen.
Zum Öffnen nachher mit Notentriegelung 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn.
Aber Achtung Notentriegelung vorab testen und ggf. schmieren. Vor allem bei Hydroklappe. Da ist die Betätigungsstange stark gebogen und weniger mechanische Kraft möglich.
Beim Notentriegeln Klappe nach unten drücken um das Schloss zu entlasten.
Sonst machst nachher einen neuen Thread "Wie öffne ich stromlos den Kofferraum"
Besser ist doch (so mach ich das) das Auto an ein intelligentes Ladegerät hängen und immer mit voller Batterie losfahren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (11.09.2019 um 07:00 Uhr).
Alt 14.09.2019, 00:55   #3
f.e.dorr
Standard Danke, Danke!
Grüß Gott, Gasi,
das war ja wirklich eine phantastische Beschreibung ... ohne deine Hilfe hätte ich dieses winzige blaue Ding nie gefunden ...
Den Schalter hat BMW aber wirklich gut versteckt ... Station - Hostel for Backpackers Wird in neuem Fenster geöffnet
ermute mal, er wird dort für das normale schließen benötigt ... ansonsten wäre ja unten in der Wanne der richtige Platz für einen sichtbaren Schalter ...
Gruß in die Nacht & schönes Wochenende!
Friedrich
Ladegerät ... im Grunde RICHTIG ... aber wenn der Wagen über Winter stehen soll, ist mir wohler, er ist völlig stromlos ...
KANN ich eigentlich eine Überbrückungsbatterie VORNE am Motor anschließen und so bei abgeklemmter Batterie die Zentralverriegelung öffnen??? (natürlich nicht zünden, das ist klar...)
Alt 14.09.2019, 07:19   #4
gasi
gern geschehen.
Habe ich zwar nie versucht, müsste aber gehen, würde ich meinen.
Alt 20.09.2019, 20:46   #5
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ja das ging bei mir - E38 730i VFL.
Hatte die Batterie abgeklemmt, die Heckklappe mit leichtem Schwung geschlossen und hinterher festgestellt, dass das Zylinderschloss in der Heckklappe gar nicht zu meinen Schlüsseln passt.
Fahrertür mit Schlüssel aufgeschlossen, Motorhaube auf, Überbrückungskabel dran, mit Fernbedienung Heckklappe elektronisch geöffnet.
Danach habe ich einfach immer eine Decke dazwischengelegt und die Heckklappe aufs Schloss "gelegt".
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 08:45   #6
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Im Prinzip ja, aber stell beim Ausbau der anderen Batterie unbedingt sicher, dass der Pluspol isoliert ist und nicht bloß die Klemme in der Luft hängt.
Wenn der +Pol hinten auf Masse liegt und du vorne überbrückst, dann hast du einen Kurzschluss im Auto mit dem vollen Kurzschlussstrom der Batterie ohne Absicherung (Die Hauptleitung ist meist nicht abgesichert oder mit einer riesigen Sicherung, die je nach Widerstand nicht unbedingt auslöst)
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie abklemmen, heckdeckel
Batterie abklemmen bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2011 19:26
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Fuffi Batterie abklemmen aber wie ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2008 23:06
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
