14.08.2015, 13:32
#161
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von Haschra
Dann würde ich an Deiner Stelle erstmal NUR einen Ölwechsel machen. Altes Öl runter, neues Öl drauf. Altöl auslitern, damit die gleiche Menge wieder drin ist, und dann den Ölstand nochmal genau prüfen.
M f G
Und dabei Filterwechsel bzw. Dichtungserneuerung auch, oder? (Sorry für eventuelles ob der Frage...)
Grund: Wenn der Dicke "nur" in der Woche über diese relativ kleine Distanz bewegt wird und/ oder am WE in der Garage steht, weil wir eben mal in D sind, habe ich schonmal eine Ansammlung von Öl(?)-film/ Schmierfilm unten am Getriebe oder sogar einen kleinen Fleck auf dem Boden.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
14.08.2015, 13:34
#162
Zitat von Der Rächer
Ist auch so meine Sorge...
14.08.2015, 13:35
#163
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Getriebeölwechsel
14.08.2015, 13:36
#164
Klar - jedesmal das volle Wechselprogramm incl. Reinigung der Mechatronik innen drin.
Aus meiner Sicht 100% empfehlenswert.
Zumindest bei ZF in Dortmund/Holzwickede.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
14.08.2015, 13:38
#165
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also ich habe bei meinem nach 12 Jahren und nur 31.000 km ein Getriebeservice machen lassen (auch nur prophylaktisch) bei ZF, und es war ein Unterschied spürbar.
So wie peterpaul schon schrieb hatte auch ZF gesagt alle 8 Jahre bzw. alle 80.000 km sollte man das machen.
14.08.2015, 13:52
#166
Getriebeölwechsel
was sagt denn ZF über eine Laufleistung von 445.000km
14.08.2015, 13:53
#167
14.08.2015, 14:08
#168
Zitat von peterpaul
Ja, vermute so in etwa. Aus anderen Institutionen eher ähnlich dem, dass man an manchen Dingen nicht rühren sollte, verbunden mit leisem, ein wenig stolzgeschwängerten Blick aber auch Neugier beim !
14.08.2015, 14:09
#169
Man sollte alte Getriebe, an denen lange oder gar nichts gemacht wurde, nicht mit einem Voll-Service "erschrecken".
Ich mache bei den alten Getrieben immer 2-3 Ölwechsel, bevor ich sie aufmache. Ich hatte bislang dadurch noch kein defektes Getriebe.
@jonathan......Schraubst Du selber, oder musst Du es machen lassen ??
M f G
14.08.2015, 14:11
#170
Stimmt - so ein Gerät (Computer oder etwas mit ähnlicher "Intelligenz) ist auch nur ein Mensch ..
@haschra Das hast Du sicher recht!
