Werd noch ganz Irre mit dem Wagen. Die Vorbesitzer waren wirklich die allergrößten Ars******er
Völlig ohne Sinn und Verstand wurde da herumgedoktort
Dazu noch Gasanlage, die wohl bei Nacht und Nebel im Vollsuff eingebaut worden ist (Drähte unter Spannung/Lose Sicherungshalter/Wasserschläuche die über Metalkanten laufen und schon halb durch sind/Versetzter LMM, wo sich eine Schraube am Ventildeckel in den Plastikdeckel der LMM-Steuerung geschmolzen hat/undundund)
Da wird jede Fehlersuche am Fahrzeug zu nem Abenteuer und Rätselraten. Jetzt weiß ich auch, warum ich eine "Dr. House" Fan bin. Der muss ja auch ständig herumrätseln warum seine Patienen "aus dem letzten Loch pfeifen"
@ray_muc
Wollte ein Pic machen, sitz aber gerade die Tage bei der Verwandtschaft fest..
Aber M@d hat genau das Bild.
@Erich
Danke für die Zeichnung, aber diese Leitungen passen bei mir.
@Bionic
Hab den elektronischen KLR
@ M@d
Jo... das ist die Abzweigung die ich meine.
Danke für das Bild wo der Schlauch in die Spritzwand geht, genau das wollte ich genauer wissen.
Ich hab meine Spritzwand schon vor Monaten rauf und runter abgesucht, aber keinen Anschluß gefunden.
Im Fußraum neben dem Gong sitzt anscheinend der Fühler und da geht auch ein Schlauch drauf. Der verschwindet dann hinter dem Mittelteil des Amaturenbrettes.
Heizungsregelung geht "eigentlich" bei mir......komisch.
Ich werde morgen.....äh, ich meine Heute mal in Schnee und Regen stapfen und genau diese Stelle an der Spritzwand mit dem "Fahndungsfoto" vergleichen und mal genauer untersuchen ob ich da was für den Schlauch finde.
Ich hatte auch schon den Verdacht, daß diese Leitung irgendetwas mit einer Klappenverstellung im Bereich der Lüftung zu tun hat.
Bei meinem Wagen höre ich STÄNDIG so ein "Klopfgeräusch". Klingt als würde eine Kunststoffklappe "zuschlagen". Das Geräusch kommt alle paar Sekunden.
Im Innenraum wird das Geräusch LEISER wenn ich die Umluft einschalte. Ist dann aber immer noch vorhanden, nur eben im Innenraum leiser.
Wie werden eigentlich die Lüftungsklappen (Luftführung) angesteuert? Elektrisch oder mit Unterdruck? (ich habe die manuelle Klimaanlage)
