Alt 06.11.2016, 08:18   #11
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
... Ich selbst hab auch das MK4 mit 16:9 verbaut, ..., dagegen ist auch das MK4 Steinzeit.
Und wo lebt der, der noch mit dem MK2 fährt?
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 08:52   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Beispielsweise hier im Thread in #1 und mit Sicherheit noch viele, viele andere...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 06.11.2016, 09:28   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Richtig, es sind tatsächlich viele immer noch mit MK2/3, ja sogar teilweise MK1 unterwegs.
Ich finde allerdings schon dass das MK4 (als Navi) immer noch hervorragend seinen Dienst tut und habe bisher kein einziges Derivat gesehen welches tatsächlich optisch richtig passt.
Das fängt schon damit an dass bei den Derivaten die Farbe des Kunsstoff nie richtig zur Farbe des restlichen Kunststoff passt, dann die Einbauschwierigkeiten weil die heutzutage immer noch meinen da ein DVD-Laufwerk integrieren zu müssen und die bling bling - Displays finde ich in der Regel auch nicht so prall.
Abgesehen davon hat man bei den Derivaten immer das Problem dass man darüber die Standheizung/-lüftung nicht programmieren und ggf. das DSP nicht bedienen kann.
Alt 06.11.2016, 09:29   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Weiterhin gibt es auch das MK3 noch zu Hauf!
Auch dieses benötigt CD's und kann mit einer DVD nichts anfangen.
Sowas befindet sich in vielen FL-Modellen ab 2000 und in Massen von E39.
Da das MK3 relativ fix ist, sehen viele nicht die Notwendigkeit sich ein MK4 anzuschaffen...
Alt 06.11.2016, 09:44   #15
Andimp3
man müsste sich mal die Datenstruktur von DVD und CD im Vergleich anschauen. Ggf. könnte man mit entsprechender Erkenntnis dann ja aus den vielen Daten der DVD eine CD mit den zum navigieren notwendigen Daten basteln.
Da das MK4 ja auch Navi-CDs lesen kann sollte dies theoretisch möglich sein.
Allerdings kann es durchaus auch sein dass das Datenvolumen der deutschen Karten mittlerweile einen solchen Umfang angenommen hat dass dies nicht mal mehr auf eine CD passt.
Das würde dann auch erklären warum selbst Navteq seit 2013 oder 2014 keine neuen CDs mehr rausbringt.
Alt 06.11.2016, 10:10   #16
PacificDigital
Selbst mit den vielen Daten kann man die POI's und diversen Sprachen weg lassen und das Volumen würde wieder ausreichen Nur ob das funktioniert ... keine Ahnung
Alt 07.11.2016, 16:26   #17
Weinfestkönig
Fahrzeug: E38-740 (07.98)
Danke für eure Hilfe gibt es in Rheinland-Pfalz einen E38-Stammtisch ? Ich komme aus der Vorderpfalz rund um Speyer herrum. Danke auch für die schnelle und Kompetente Hilfe
Weinfestkönig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2016, 16:27   #18
RS744
Benutzerbild von RS744
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Navi Cd Bmw - Preisvergleich, Testberichte und Produktbewertungen bei XXL-Rabatte.de. Finden Sie jetzt die besten Preise!
zeigt noch Angebote zu Restbeständen von Navi CDs an.
Sapienti sat.
Alt 07.11.2016, 17:36   #19
Andimp3
Ich denke schon. Kann mir jedenfalls nicht so recht vorstellen dass CD und DVD eine unterschiedliche Datenstruktur haben da beide ja im MK4 verwendet werden können.
Wenn ich die Tage mal Zeit und Muße habe schau ich mir mal an ob da was geht.
Anleitung stelle ich dann ggf. hier ein.
Alt 07.11.2016, 22:11   #20
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Im DVD sind überhaupt die zwei berühmten und massiven Dateien DB_0 und DB_1, (je etwas wie 2 GB) zu finden
Wenn du sie editieren und per Land zerteilen gelangst, bitte sich hier melden
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
