20.03.2015, 17:22
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
740i. Spiel im Differential.
ist ein Spiel in Achsrichtung an den Abtriebsflanschen bei einem Differential vom E32 740i normal??
Bei meinem Auto kann ich die Abtriebsflansche locker mit einem großen Schraubenzieher einige mm bewegen.
Geräusche gibt es keine.
Das Diff hat alolerdings schon 350 tkm hinter sich. Lohnt sich da noch die Instantsetzung?`
Danke Euch im Voraus!
20.03.2015, 18:28
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Carsten,
ein paar wenige mm Spiel dürften bei dieser Laufleistung als normal
anzusehen sein. Wenn Du keinen Ölverlust hast, würde ich so weiterfahren.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob Du bei Lastwechseln Auffälligkeiten
Geräusche bemerkst.
In der Regel ist es dann günstiger ein Austausch vorzunehmen.
JR740
20.03.2015, 19:22
Fahrzeug: 120d
Instandgesetzt wird meist nur das Innenleben,außer du hast eine Beschädigung an der ,,Hülle,,.
Hier im Forum gibt es jemanden, der die individuell wieder zusammen baut bzw übeholt. Dort kannst du dann auch z.B eine Sperre einbauen lassen, wenn noch nicht vorhanden, oder aber erhöhen auf z.B 45%.
Evtl gibt ja jemand den Namen preis
23.03.2015, 15:22
danke erstmal für die Info!
Falls jemand einen Instantsetzer für Differentiale empfehlen kann, wäre ich dankbar, auch wenn es vielleicht nicht sofort fällig ist.
Grüße aus München, Carsten.
25.03.2015, 12:14
Könnte sich mit mir auch in Verbindung setzen. Mein Diff. hat auch schon rund 310TKm
und deutliches Spiel / Lastwechsel. Ein Sperrdiff als Austausch wäre auch nicht schlecht!
25.03.2015, 13:03
Carsten, Du hast ja jetzt schon so vieles repariert im Antriebsstrang, dann mach das Diff auch noch, denn Du willst es ja perfekt haben.
Im E34 Forum ist dafuer Falki aus Simmerath bekannt. Frag den doch mal. Der repariert und revisioniert die auch. Oder baut auch um.
ffdiff(ät)m-driver(Punkt)de anschreiben...
Beruf: Kfz-Techniker Motorenentwicklung
Er verkauft nebenbei von ihm überholte oder in der Übersetzung umgebaute Differentialgetriebe mit oder ohne Sperre. Hat immer alle möglichen BMW Diffs auf Lager.
http://www.7-forum.com/forum/4/diff-...-i-197642.html
In diesem Zusammenhang ist auch dieser Thread interessant http://www.7-forum.com/forum/5/verza...le-211948.html
Geändert von Erich (25.03.2015 um 13:08 Uhr).
26.03.2015, 13:43
Hallo Erich,
Du hast mich durchschaut ich werde das Differential überholen lassen.
Ansonsten, man glaubt es kaum, habe ich gerade keine größeren Dramen!!
Viele Grüße und Dank ans Forum,
Carsten.
