Alt 06.09.2015, 16:41   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard DSC brennt und Bremsflüss. prüfen??
habe seit paar Tagen das problem das sporadisch die DSC Lampe dauerhaft leuchtet und sich ab und zu auch der BC mit Bremsflüss. prüfen meldet. Flüssigkeitsstand ist aber genau in der Mitte und da fehlt nix
Hab ausgelesen mit Inpa und im ABS/DSC StG folgenden Fehlercode:
108 SN-Überwachung
Schon gegoogelt aber dazu nichts anständiges finden können. Jemand ne Idee was da los ist?
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 17:24   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Würde mal den Füllstandssensor ins Visier nehmen.
DSC deaktiviert sich selber wenn ungenügend Bremssosse da ist.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.09.2015, 10:29   #3
Beamer Driver
Fahrzeug: e38 740D (04.01)
Moin Moin Leute,
also das selbe Problem hatte ich auch gehabt,
versuch es mal damit, den Stecker vom Bremsflüssigkeitsgeber zu ziehen.
Dann tritt das Problem nicht mehr auf.
Wenn dies der Fall sein sollte kannst du erst ein mal nachschauen ob die Pins am Geber und am Stecker i.O sind. Daran lag es zumindest bei mir. wenn nicht, dann könnte dein Geber einen weg haben.
Gruß Daniel
Beamer Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASC/DSC- Leuchte brennt dauerhaft BMWE38740i BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2023 13:08
DSC lampe brennt /Drehratensensor fehlerhaft sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2020 11:38
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
ABS/DSC-Sensor prüfen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
