Alt 25.05.2019, 20:03   #1
Azzurro
Fahrzeug: E32-735i (12/1989)
Standard Bezugsquelle Zündkabel M30 Motor
Hallo zusammen,
bei mir steht nun die Wartung/Überholung der Zündanlage an meinem E32 735i (EZ 12/1989) an.
Beim örtlichen Teiledealer kann man noch eine neue Verteilerkappe, den Finger und Zündspulen ordern. Zündkabel gibt es für den Wagen aber im freien Handel leider keine mehr neu.
Hat einer von euch eine Bezugsquelle für Zündkabel passend zu dem Baujahr? Im Netz finde ich nur welche bis 09/1988, bei Leebmann gibt es anscheinend auch noch was, da kostet der Satz allerdings auch knapp 300€, was ich bei aller Liebe nun doch etwas überzogen finde.
Alternativ: Ich habe hier schonmal was gelesen, dass auch die oben erwähnten verfügbaren Kabelsätze bis 1988 grundsätzlich passen, nur in den Kabelkanal würden sie nicht mehr rein passen. Kann das einer bestätigen?
Schöne Grüße und vielen Dank im Voraus
Stephan
Azzurro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2019, 20:18   #2
MartinE32
Die Zübdkabel von Janmor mit Silikonummantelung sind recht beliebt und da müsste es eigentlich auch was für Dein Auto geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motordoctor.de/products/...ndleitungssatz
Alt 25.05.2019, 20:20   #3
Raptor730
Benutzerbild von Raptor730
Fahrzeug: E32 730iA V8 (06.92)
Hallöchen,
Ich habe zwar selber keinen M30 sondern einen M60 aber bei e..y habe ich gerade diesen Satz gefunden der ab 02/88 passen soll.
Hoffe es hilft weiter.
Grüße aus Berlin
Patrick
Raptor730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2019, 21:06   #4
Azzurro
Euch beiden schonmal schönen Dank!!
So wies aussieht, umfassen beide Sätze tatsächlich auch mehrere Artikelnummern. Das spricht anscheinend ja dafür, dass auch die Zündkabel von früheren Baujahren passen könnten
Alt 26.05.2019, 16:54   #5
Azzurro
kann mir einer sagen, ob man bei den Janmor Kabeln den Stecker von Zylinder 6 demontieren kann, um dann die Induktivspule der Zylindererkennung aufschieben zu können?
Schöne Grüße
Stephan
Alt 26.05.2019, 22:04   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn sie genauso wie die BERU/BMW Kabel gefertigt sind, nämlich unlösbar,
brauchst Du einen neuen Kerzenstecker und eine neue Hülse zum ancrimpen.
Stecker abschneiden, Frolic aufschieben,
Hülse ancrimpen und Z-Stecker mit der neuen Hülse verbinden.
Da ich nur BERU fertige, ist es nur eine Vermutung von mir,
kommt bestimmt noch eine Antwort von Janmor Anwendern.
M f G
Alt 27.05.2019, 00:03   #7
Janmor Stecker haben sogenannte Holzschrauben an den winkligen Steckern, die auf den Verteiler kommen, Du drehst also den gewinkelten ab schneidest 3mm vom Kabel weg, Donut drauf und den Stecker wieder aufdrehen.
Hab mal Bilder gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.XOsMae-P6Uk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.XOsMku-P6Uk
Auf der Seite wo die langen Stecker sind, die auf die Zuendkerzen kommen, sind Buchsen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.XOsL1--P6Uk
Beru sind anders aufgebaut, auch davon hab ich Bilder gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.XOsMve-P6Uk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.XOsNAe-P6Uk
Der Bremi Satz enthaelt natuerlich neben dem Donut installiert auch noch die kpl. Plastikleiste zum anbringen, auch die ist oft bei den 30 Jahre alten Leitungen zerbroeckelt. Bei dem Preis fuer den Bremi kpl.-Satz fuerd ich Bremi nehmen. Wenn Du alles zusammen rechnest, die Zuendkabel, ein guter Donut + die Kabelhalter, ist der Bremi Preis gut.
Geändert von Erich (27.05.2019 um 02:42 Uhr).
Motorraum: Zündkabel V12 Aeromax48 BMW 7er, Modell E38 3 14.03.2017 22:55
E32-Teile: Zündkabel dartgott79 Suche... 4 03.04.2012 18:13
Motorraum: LMM Bezugsquelle Igor BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2010 22:11
Elektrik: Motor stösst Wolke aus: Habe die Zündkabel durchgemessen (Widerstand) 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 2 25.02.2008 11:39
Tis Bezugsquelle Pitufito BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
