Alt 01.03.2016, 11:41   #21
CAS-O8
Benutzerbild von CAS-O8
Fahrzeug: E38 728i
Ich denke vorne gehe ich jetzt auf 255 35 20.
Und hinten auf 285 30 20.
Der Rest wird dann von Radlauf ziehen und hinten mit Sicherheit auch.
Vorne ist es nach aussen sehr eng die Felge kommt so schon weit raus.
CAS-O8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 11:48   #22
norman86
Spiel nen bisschen mit der et, also ich will 25mm platten vorne nehmen
Alt 01.03.2016, 11:51   #23
CAS-O8
Fahrzeug: E38 728i
25mm vorne bei einer 10j 20 Felge?
Hatte mit einer 30er vorne getestet da hätte ich einen zweiten Radlauf anschweissen müssen.
Alt 01.03.2016, 11:57   #24
norman86
Wenn ichauf ne 20mm gehen würde wirds zwischen felgenhorn und dämpfer sehr sehr eng. Also teste ich jetzt 25mm.die hab auch keine probleme beim volleinschlag der lenkung, muss halt nur noch dem herrn im blauen kittel gefallen
Alt 01.03.2016, 12:04   #25
CAS-O8
Fahrzeug: E38 728i
Hast du denn auch ein Gewinde Fahrwerk verbaut?
Alt 01.03.2016, 12:17   #26
norman86
Nein, habe ich nicht und möchte ich nicht.
Alt 01.03.2016, 13:50   #27
CAS-O8
Fahrzeug: E38 728i
Das erklärt dann auch wieso du einer 25er platte benötigst.
Ich habe ein Gewinde drinn daher komme ich mit einer 20er klar.
Alt 01.03.2016, 18:05   #28
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Die Hersteller halten sich LEIDER an die komische E.T.R.T.O seit ein paar Jahren ... dabei haben die ein halbes Zoll spiel...ausser Nankang, die geben viel mehr frei
Ich fahre auf meiner 11" einen 255er und auf meiner 10" einen 235er legal eingetragen...
Alt 01.03.2016, 19:04   #29
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Aber nicht in 20 Zoll, oder? Wo hast Du denn da die Reifenfreigabe her?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 20:04   #30
Raffael@735i
LOW4LYF
Ist doch egal ob 13 oder 22 Zoll.... die E.T.R.T.O bezieht sich immer nur auf die Felgen und Reifenbreite, nicht auf die Hoehe bzw. Durchmesser ... meine Reifenfreigabe ist jedoch 18 Jahre alt ... Frueher war das halt "normal"
Du hast doch auch nen 265/35 auf 11" auf Deinem E28, da sind welche sogar 245/35 legal gefahren....geile alte zeit....lol
E32-Teile: Satz Alpina 17" Felgen 8,5 und 10J x 17 Broder Biete... 0 12.01.2013 22:37
Räder/Reifen: Alpina Felgen 17" in 8,5J und 10J für den E32 Gaser Biete... 0 06.12.2012 20:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Räder/Reifen: 18" BBS LM Felgen 8,5 und 11J Teilemann Biete... 1 13.08.2009 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
