Alt 06.11.2002, 05:08   #1
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Kopfstützen hinten nachrüsten E32 Bj.88
Ich habe einen e32 Bj.88 (730i).
Der hat hinten keine Kopfstützen.Ich wollte wegen meinen Kids welche nachrüsten.
Ich habe noch welche von einem E34,die nicht in meinen Touring passten(der hatte Stangen).
Diese haben allerdings keine Stangen, sondern Schienen(Flacheisen) zum Einstecken.
Weiß jemand ob die bei meinem E32 passen?
Habe wohlweislich die Rücksitzbanklehne noch nicht ausgebaut und geöffnet.
Gäbe es dann dabei was besonderes zu beachten?
Danke für Feedbacks.
Knuffel
Knuffel
Alt 06.11.2002, 20:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Selber gucken.
zuerst die Rücksitzbank ausbauen.
Normalerweise nur noch oben reißen.
Falls Du jedoch vorne am Übergang Sitzbank zu Fußraum Halter hast, dann diese vorher abschrauben.
Nun die Mittelarmlehne raus (runterklappen und die zwei "große Löcher" zur mitte bewegen, dann schnappt sie aus).
Nun die Rückbanklehne raus indem Du 2 Plastikmuttern hinter der Armlehne und 2 nahe der Gutrschlösser entfernst.
Mit den Guten mußt Du gucken, wie Du hin kommst. Normalerweise reicht einfach herrausziehen.
Nun kannst Du auf die Halterung der Kopfstützen gucken.
Signatur:
Alt 07.11.2002, 00:24   #3
knuffel
Moderater Moderator
Standard @FrankGo
Danke Dir!
Hilfreich und ausführlich wie immer!
Werde dann berichten.Wird wahrscheinlich am Wochenende soweit sein.
Du weißt nicht zufällig,aob bei meinem 7er (Bj.88) grundsätzlich Stangen verwendet wurden?
Weil ich mir die Arbeit dann machen gerne würde,wenn ich auch wirklich die passenden Stützen hätte.
(z.Zt habe ich noch 2 mit Schienen).
Sonst wär´s ja doppelte Action....
Knuffel
Alt 07.11.2002, 01:16   #4
Standard Knuffel
Falls du elektrische ruecksitze hast, dann wird es ein wenig komplizierter. selbst die BMW mechaniker schimpfen darueber. in diesem fall schau unter tipps& tricks. habe da eine anleitung reingesetzt, nach der es leichter geht.
Alt 07.11.2002, 01:25   #5
knuffel
Moderater Moderator
Standard @Erich
Hi,Danke für den Tip.
Hab´jedoch die Sparversion vom 730er.....
Weißte ja:Nur Auto,sonst nichts.
Also nix mit die Servos..
Weißt Du da mehr?
Knuffel
Alt 07.11.2002, 01:59   #6
Hi Knuffel,
hab leider die ruecksitzlehne noch nie rausgehabt, obwohl eine der elektrischen kopfstuetzen nicht funzt.
will mal heute abend im Bentley manual nachsehen. wenn ich was finde, kriegst du bescheid.
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
el Kopfstützen hinten nachrüsten Artos BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2004 20:05
el. Kopfstützen hinten nachrüsten? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
