Alt 20.06.2014, 16:20   #1
cumulusthermik
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Standard EDC Dämpfer, Ansaugbrückendichtung
Hallo Zusammen,
ich bin dem Forum kürzlich beigetreten, weil ich schon viele nützliche Informationen bekommen habe und möchte mich -bevor ich zu meinen Fragen komme- kurz vorstellen. Ich habe vor zehn Jahren von meinem alten Herren einen e32 750il Bj. 5/93 übernommen. Der BMW ist seit 20 Jahren Familienmitglied und ich kann mich nicht von ihm trennen, obwohl mich ein e38 schon sehr reizen würde. Ich habe ihn 2006 auf LPG umgestellt und bin seitdem 150.000 km ohne Probleme gefahren, insgesamt hat er 390.000 km auf der Uhr. Bis lang hat er wenig Sorgen bereitet, im Gegensatz zu den anderen Schätzchen (Audi 200 20V, W124 Cabrio) die ich sonst noch fahre und erhalte.
Nun zu meinen Fragen: Die EDC Stoßdämpfer (vorne) klappern und einer leckt auch schon. Ich habe einige Beiträge im Forum hierzu gelesen, die sind aber alle schon älter. Gibt es Alternativen oder Reparaturmöglichkeiten, die jemand kürzlich mal ausprobiert hat? Oder bleibt nur der Weg zum Freundlichen?
Zusätzlich hat der 7´ner seit einiger Zeit einen sehr unrunden Leerlauf und das sowohl bei Gas- wie auch bei Benzinbetrieb, wenn auch bei Benzin etwas besser. Für einen V12 aber völlig unbefriedigend. Wenn er kalt ist schwankt die Drehzahl sehr stark, er stirbt fast ab, nach 2 Minuten sind die Drehzahlschwankungen vorbei, aber der Leerlauf ist dann immer noch unrund. Zur Diagnose habe ich den Lambda Wert gemessen 1,024 und 500 bis 700ppm HC. Also ein vielfaches dessen was erlaubt ist. Trotzdem kann ich mir schlecht vorstellen, dass er zu fett läuft, weil der Wert von1,024 dagegen sprechen. Zur Falschluft, ich habe die Einlasskanäle mit Bremsenreiniger abgesprüht, die Folge ein etwas erhöhte Drehzahl aber auch leider nicht ganz eindeutig. Ich überlege, die Ansaugbrückendichtungen zu erneuern oder reicht es je nach Zustand nur ein neues Dichtmittel zu verwenden, da der Dichtungssatz komplett für beide Bänke 500€ kostet. Ich habe wie ihr seht leider im Moment mehrere Baustellen und hoffe auf den einen oder anderen Tipp aus dem Forum, im voraus schon mal vielen Dank!
cumulusthermik
cumulusthermik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 16:46   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie zeigt sich denn das Klappern der EDC-Dämpfer?
Bei Gasbetrieb würde ich zuerst einmal die Kompression testen. Das letzte Triebwerk mit Gasanlage war fertig. Die Ventilsitze waren völlig im Eimer.
Ich vermute bei dir Ähnliches.
Erst wenn die Kompression gut ist, dann kann man weiter gehen und auch die Dichtungen der Sauge machen.
Einige haben diese Dichtungen mit Dichtmasse eingesetzt - Andere sagen dass man unbedingt neue benötigt.
Alt 20.06.2014, 16:55   #3
cumulusthermik
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie kann ich denn die Kompression testen, wo die Zündkerzen doch so unzugänglich sind. Bei einem normalem Motor würde ich sofort anfangen, aber hier bleiben viele Fragezeichen.
cumulusthermik
Alt 20.06.2014, 19:20   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard kleiner muck
Deine edc Dämpfer kannst du in Polen bei der Firma...Nagengas..überholen lassen.
Findest du bei Google.
Die machen gute Arbeit,habe dort ein komplettes Fahrwerk überholen lassen.
Inkl.Versand waren es 530 Euro mit 1 Jahr Garantie.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 19:37   #5
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Du brauchst einen speziellen Tester,wenn du die Kompression verlässlich im eingebautem Zustand (Motor) prüfen willst.
Für den M70 gibt es dazu einen Tester,der über einen flexiblen Schlauch verfügt.
(BMW Werkzeug)
Das Anschlußstück wird dazu von Hand in das Kerzengewinde eingeschraubt.
Nur so kommt man beim M70 zu verlässlichen Werten,da mit herkömmlichen Testern schlicht und einfach der Platz zum Prüfen fehlt.
Unser BMW Händler hat das Werkzeug schon gar nicht mehr,und die Niederlassung in Stuttgart wollte es gar nicht erst suchen....
Musst mal im Zubehör suchen.
Geben muss es das Werkzeug noch bzw. ein ähnliches.
Die Ansaugdichtungen lassen sich gut neu abdichten,wenn die Gummis noch nicht zu rissig oder sogar stellenweise in sich durchgerissen sind.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (20.06.2014 um 19:44 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 00:13   #6
Setech
Ich verwende das Motometer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motometer.de/tl_files/mot...S_Internet.pdf . Ich habe das komplette Set und besonders der mit Schlauch Art. Nr. 622.004.1001 ist da sehr hilfreich.
Gute Werkstätten können das auch machen. Leider wird da häufig gepfuscht.
Wie gesagt, macht es wenig Sinn in Fahrwerk zu invesieren, wenn der Motor breit ist. Leider ist das bei Gasanlagen nicht so abwägig. Nicht umsonst gibt es Ventilsitze speziell für Gasmotoren.
Alt 21.06.2014, 13:26   #7
cumulusthermik
Danke für den Tip, habe aber leider unter Nagengas bei google keinen passenden Eintrag gefunden. Hast Du vielleicht etwas genaueres und wann haben die denn das Fahrwerk überholt. Vielleicht gibt es die ja nicht mehr.
Alt 21.06.2014, 13:50   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gib mal "Nagengast Polen" ein. Wird schon.
M f G
Alt 21.06.2014, 13:50   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PUH NAGENGAST - Autoryzowany warsztat samochodowy
Stichworte
750i e32, ansaugbrückendichtungen, edc dämpfer, unruhiger leerlauf
Fahrwerk: EDC Dämpfer verwenden ohne EDC Rico740 BMW 7er, Modell E38 20 27.11.2011 14:25
Fahrwerk: EDC-Dämpfer gegen "normale" Dämpfer tauschen? der Sash BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 16:01
E38-Teile: EDC-Dämpfer VA Buffi Suche... 1 18.04.2010 13:57
E32-Auto: EDC 3 Dämpfer Mario RE Biete... 1 11.12.2009 12:04
EDC Dämpfer Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2005 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
