hi leute
ich habe ein problem undzwar bei mir leuchtet ABS/ASC lämpchen laut Diagnose impulsgeber hinten rechts habe es umgetauscht trotzdem immer noch hinten rechts . Habe auch die lager gereinigt falls es verdreckt war leuchtet immer noch.
Habe auch die Spannung gemessen am verbindung der impulsgeber ist ungefähr 0.4Volt habe ich mir gedacht vielleicht kabel bruch , ist die Spannung OK.
Noch ein problem mit der Diagnose wird die fehler gelöscht aber das fhler kommt gleich wieder ohne das auto zu starten und ohne sich die räder zu drehen das fehler muß doch erst später auftauchen wenn die räder sich drehen wenn keine impuls kommt oder bin ich da falsch?
ich bitte um euer rat
Dilaver
730d
e38 bj.99
