27.08.2018, 00:15
#71
Fahrzeug: E38 - 750i - BJ95
Zitat von Olitschka
Wenn er noch Werte liefert, auch wenn sie falsch sind, steht nicht unbedingt was im Fehlerspeicher.
Ein LMM der falsche Werte liefert steht auch nicht im Fehlerspeicher.
Nur wenn er nix mehr liefert.
Interessant , werde ich mal checken..
Benzindruckregler am rail auch, gebe morgen Bescheid.
Kann ich die Sensoren untereinander tauschen?
27.08.2018, 14:45
#72
Wenn Du die KW-Sensoren meinst, ja, haben beide die gleiche Teilenummer.
Dann müsste der Fehler ja wandern.
M f G
28.08.2018, 23:31
#73
M f G
Bin schon mega gespannt, hatte leider bis heute keine Zeit am Auto etwas zu machen, morgen nehm ich mir Zeit und melde mich dann!
Tut mir leid wegen der Verspätung wollte eigentlich viel früher berichten mit dem rail / Benzindruckregler leider keinerlei Zeit gehabt bin tätig von 8-18 täglich danach direkt das nötigste erledigen und dann wars das schon mit den ganzen Tag. Wünsche euch allen noch eine angenehme Nacht .
30.08.2018, 20:05
#74
Blöde Frage aber wo sitzen die Sensoren?
30.08.2018, 20:24
#75
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
30.08.2018, 20:34
#76
Nur für den Fall, das Dein Englisch nicht so gut ist,
und Du mit den Bildern auch nichts anfangen kannst.
Die sitzen in der Getriebeglocke, siehe beide Links von "simpadic".
M f G
30.08.2018, 20:40
#77
Ok, touché
30.08.2018, 20:41
#78
Zitat von simpadic
Besten Dank!
30.08.2018, 20:42
#79
M f G
Danke Erstnal dafür, auf den Fotos sieht das so aus als wären die Abbildungen von beiden Sensoren an der selben stelle.
30.08.2018, 20:43
#80
