Alt 16.01.2007, 20:47   #1
wolfi728
Benutzerbild von wolfi728
Fahrzeug: E38-728i (3.99) + E30-325i Cabrio (3.87)
Standard Schiebedach automatisch schliessen?
Habe ich mein Schiebedach geöffnet, kann ich es über drücken (ca 1 Sekunde) automatisch schliessen, dh ich brauche nicht die gesamte Zeit bis zum schliessen gedrückt halten - soweit ok.
Habe ich jedoch mein Schiebedach angehoben, muss ich bis zum vollständigen Schliessen gedrückt halten, hier geht dieses automatische Schliessen nicht, sobald ich nicht mehr drücke, stoppt die Bewegung.
Bug oder Feature???
Gruß, Wolfgang
wolfi728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 22:05   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Feature. Ist bei mir genauso.
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 22:13   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Apropos... (ok...obiges ist auch bei mir so)
ABER: Im Vectra C mit Schiebedach und Regensensor schließt das Schiebedach automatisch, sobald der Regensensor Wasser registriert. (Funktioniert natürlich zwecks Ruhemodus nur innerhalb von zwei Stunden nach Abschließen des Fahrzeugs - blöd, wenns dann 2,5 Stunden später Hunde regnet aber das soll nicht die Frage sein)
Mist...Frage vergessen...
Also: Machen unsere E38 die obere Luke auch automatisch zu, wenns anfängt zu pieseln?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 23:02   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also ich muss euch leider enttäuschen. Bei mir funktionieren sämtliche Schiebedachfunktionen auch im Tipbetrieb.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 01:16   #5
Zwoberta
Frag ich mich seit tausend Jahren, warum man das nicht macht. Ist doch eigentlich eine Kleinigkeit, oder?
Also morgen doch noch mal testen. Apropos, im E34 Touring funktionierte das ganz kryptisch. Da musste man gleichzeitig den linken Daumen ins Ohr und den Ringfinger in die (eigene) Nase Stecken - oder so.
Alt 18.01.2007, 09:46   #6
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
Hallo zusammen,
bei mir funktioniert alles auch nur durch leichtes antippen...
Auf, zu, hoch, runter u.s.w.
Freue mich so darüber, da meine vorherige E-Klasse nur automatisch auf ging. Schliessen ging nur, wenn man den Knopf die ganze Zeit gedrückt hielt...
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 11:58   #7
Zwoberta
Wen's interessiert: Laut Handbuch geht das Stahldach per Antippen zu, ob offen oder angehoben. Das Glasdach geht mit Antippen nur von "auf" nach "zu" oder "angehoben"; um das angehobene Dach zu schließen oder ganz aufzumachen muss man draufbleiben. So it's in the book! Ominös ... Muss ich doch noch mal testen.
Alt 18.01.2007, 12:44   #8
Wonna
Benutzerbild von Wonna
Fahrzeug: 740
Gruß Big M
Tja...bei mir ist das auch so. Alles per einmal Drücken: von Kipp- bis ganz offener Stellung oder zu oder von offener bis Kippstellung. Und dann gibt´s ja noch die Möglichkeit alle Schotten per Zündschlüssel zu verrammeln.
Viele Gruesse aus Valencia
Wonna
Wonna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 20:24   #9
wolfi728
Du hast recht - es wird in der BA zwischen Stahl-und Glasdach unterschieden, allerdings wird nur von angehoben nach öffnen als unterschiedlich beschrieben (= Schalter gedrückt halten, bis gewünschte Pos. erreicht ist). Also müsste eigentlich von "angehoben" nach "geschlossen" trotzdem auch beim Glasdach über antippen funktionieren?
Alt 24.01.2007, 20:55   #10
Zwoberta
Standard Jaja ...
Handbücher zählten schon immer zu meinem favorisierten Lesestoff. Daher schreibe ich jetzt ja auch selber welche.
Nach einem Feldversuch und der neuerlichen Lektüre (S. 48f., falls ich mich nicht täusche) denke ich, dass es - zumindest beim Glasdach - tatsächlich so ist, dass das angehobene Dach nur durch Gedrückthalten des Schalters geschlossen oder in die Position "Auf" gebracht werden kann. Ist eigentlich auch logisch, denn im HB heißt es ja "über den Druckpunkt hinaus" (den gibt es AFAIK nur beim Vor- und Zurückschieben des Schalters) für automatisches Öffnen oder Schliessen und zusätzlich Antippen in Richtung "Anheben", um das geöffnete Dach zu schließen und danach in die angehobene Position zu fahren.
Von "Angehoben" nach "Auf" geht beim Stahldach wie beim einfachen Öffnen, beim Glasdach muss der Schalter gehalten werden.
Elektrik: Blinkerschaltung beim schliessen Germany_John BMW 7er, Modell E38 52 02.04.2007 09:13
Elektrik: Blinkerquittierung beim Oeffnen und Schliessen freij BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2004 11:59
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Schliessen der automatischen Heckklappe tobitoooo BMW 7er, Modell E38 10 07.10.2003 11:53
zv fernbedienung wo an schliessen ? uwe730 BMW 7er, Modell E32 0 27.04.2003 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
