Alt 15.10.2015, 23:50   #1
Mike69
Benutzerbild von Mike69
Fahrzeug: e38
Standard DSP (Hutablage) Boxentausch und Größe
Guten Abend Jungs,
Ja wie sich die Frage schon anhört wollte ich mal wissen wo hier die Audioprofis unter uns sind ? Kann man die 4 Lautsprecher durch bessere ersetzen ?
Denn die 4 Pappteller sind ja wohl nicht das gelbe vom Ei ?
Größe der Boxen und eventuelle Links wären wirklich super ....
Wie habt ihr es gelößt?
Geändert von Mike69 (16.10.2015 um 00:01 Uhr).
Mike69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 06:02   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du wirst auch keine anderen 13er Pappteller finden die einen deutlich besseren Bass bringen.
Es gibt zwar von Focal einen der bis 36 Hz runter geht, aber das ist bei 4 Stück dann wieder zu teuer und er wird wahrscheinlich von der Tiefe her nicht passen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Test - technische Daten Car-Hifi Subwoofer Chassis - Focal (Car) Utopia Be 13 WS
Die einzige Lösung die sinnvoll ist, ein Subwoofer.
Alt 16.10.2015, 08:17   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Bin gerad an der gleichen sache dran. Bei mir haben sich 3 der 4 lautsprecher aufgelost. Nun hab ich das hier gefunden:
Was meint ihr? Passt das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 08:27   #4
Olitschka
Die gehen ja erst ab 60 Hz, da spielt der DSP gar nicht mehr auf dem "Bass-Weg".
Der Einbaudurchmesser ist bei der "Basskiste" ca. 108mm.
Leider ist bei den Rainbows keine Angabe dazu.
Die hier passen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Visaton W 130 S/4 Tieftöner | voelkner - direkt günstiger
Hatte sie eingebaut, bringt nicht viel.
Ich weiß nicht mehr ob man die 4 Ohm oder die 8 Ohm Variante nehmen muß
Alt 16.10.2015, 08:30   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Abgesehen von dem was Olitschka schon schrieb: Bass ausgerechnet auf der Hutablage, noch dazu in der Werksposition, produzieren zu wollen ist ziemlicher Blödsinn... da schluckt der Abstrahlwinkel soviel Leistung dass das nie was gescheits wird.
Darüber hinaus kann man mit so ner 13cm-Tröte niemals nen ordentlichen Tiefbass hinbekommen... es bleibt da eigentlich nur was ordentliches in den Kofferraum zu packen und durch die Skisacköffnung pusten zu lassen.
Alt 16.10.2015, 15:05   #6
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Gibts schon ordentliche Aktivwoofer für die Reserveradmulde wodurch du an Kofferraumvolumen nichts verlierst.
Alternativ gibt es auch Aktivwoofer die Ca 5-10 cm Flach sind die könntest du ebenfalls im Innenraum ggf. unter den vorderen Sitzen verstecken.
Hab einen von Axton in meinem z3 (Axton Axb 25) drin und der macht ein echt guten Sound.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 16:12   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da ich aus deiner Frage gar nicht rauslesen kann das du nach einem Wahnsinns-Bass-Monster suchst, klink ich mich auch mal ein. Bei meinem DSP wurden auch die vier "Woofer" in der Heckablage ausgetauscht. So wie es jetzt ist, reicht es für meine Ansprüche vollkommen aus. Hab eh Kinder hinten drin und brauche dementsprechend keinen Discosound aus der Heckablage (dafür hab ich zuhause meine Nuberts ). Darfst natürlich keine Wunder erwarten, IMHO ist das aber für den Alltagsgebrauch zufriedenstellend. Verbaut sind die hier: 2x Lightning Audio Bolt B1 65.2, 2x Us Blaster 3530 oder so. Kannste ja mal googeln, vielleicht reicht dir sowas.
Achso, der Vorbesitzer hatte dazu noch einen Subwoofer verbaut. Das ist aber alles rausgeflogen, der Platz war mir wichtiger. Wie gesagt, mir reicht das so aus.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (16.10.2015 um 16:33 Uhr).
Alt 16.10.2015, 20:05   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Configure | Stage One BMW Speaker Upgrade Kit engineered for your specific BMW | BAVSOUND
Alt 16.10.2015, 20:20   #9
Olitschka
Da gibt es aber gerade die "Sub" Lautsprecher nicht
Alt 16.10.2015, 21:27   #10
Bitte hier sind die Einbaumaße:
Daten: EL-W5
5 inch (13 cm) Woofer Set
Max. 120 Watt
RMS 80 Watt
Frequency Responce: 50 Hz - 8 kHz
Wirkungsgrad 90dB 1W/m
Einbautiefe: 52mm
Einbaudurchmesser: 111mm
Boxentausch chakone BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.10.2012 18:09
HiFi/Navigation: Welche Größe haben die Boxen Hutablage?Wichtig!!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 19:37
Felgen/Reifen: auf die größe kommt`s an HW 32 BMW 7er, Modell E32 20 03.06.2005 07:56
Innenraum: Größe Bildschirm 16:9 Hooch BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2005 17:47
Emblem größe ? destroyerman BMW 7er, Modell E38 4 04.10.2004 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
