06.11.2009, 18:27
erfahrenes Mitglied
Die Riemenspanner sind alle vor 2 Wochen neu gemacht worden mit der Wasserpumpe. Das Problem hatte er aber schon davor aber nur wenn er kalt ist - komisch
(Nein die Servo-Pumpe ist es nicht)
Früher an Später denken
06.11.2009, 18:35
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Original BMW oder etwas von Meyle?
06.11.2009, 20:02
#13
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Bei mir ist es jeden Tag so wenn mein E38 Nachts in der Garage steht und ich im Morgen rausnehme dann hört man so ein Quietschen am Motor aber so 4-5 Minuten hört man das nicht mehr.
07.11.2009, 20:06
erfahrenes Mitglied
Original BMW
Nein das ist nur ca. 5 Sek. lang der fall, bin ich tatsächlich der einzige mit dem Problem?
10.11.2009, 22:43
#15
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
NEIN
ich gehöre dazu...
bei mir ist es noch der fall das ist startschwierigkeiten hab..
ich vermute sehr start das es mein anlasser ist der diese geräusche von sich gibt aber weiß was du meinst das ist nur kurze gequitsche danach ist wieder alles ok ..
und das nur wenn er länger stand...
10.11.2009, 23:38
#16
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Habe auch jeden morgen kurz ein quetschendes geräusch so 5 sekunden lang
und dann geht es weg und so wie bei dir beschrieben auch nur wenn der Motor kalt ist wenn er warm ist keine Probleme auch keine start probleme nur dieses quetschen kurz
11.11.2009, 10:14
#17
erfahrenes Mitglied
Endlich ein paar die das gleiche haben, jetzt müssten wir nur noch das Problem lösen
11.11.2009, 17:58
#18
PERFEKTIONIST
sooo
und wie wollen wir das anstellen?
motorhaube vor dem starten öffnen und von jemanden starten lassen.
dann das geräusch versuchen rauszufilter wo es herkommt?
naja könnte auch durch die feuchte nacht der riemen nass ist oder kühler der dann beim drehen quitscht weil der etwas verrostet ist und durch die näße kurz quitscht??!?
das wäre jetzt mal so meine vermutung ... aber was bösartiges wirds net sein..
sonst würd es durchgehend quitschen...
deswegen hab ich mich damit nicht befasst.
spätestens dann wenns wieder wärmer wird wirds aufhören... hoff ich mal
11.11.2009, 18:19
#19
erfahrenes Mitglied
Wenn es wieder warm ist ist es weg, aber es hat ja nicht jeder, also ist es nicht normal
15.06.2010, 21:19
#20
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Rasseln/Brummen beim Kaltstart
seit ein paar Tagen höre ich nach dem Kaltstart ein kurzes (2-3 Sek.) Rasseln/Brummeln aus dem Motorraum.
Der Wagen springt sofort an und läuft ruhig, wie gewohnt. Nur dieses kurze unschöne Geräusch stört den V8-Sound.
Beim Warmstart ist alles 1A, kein Rasseln, nichts. Als wäre alles in Ordnung.
Habt Ihr Tipps/Ratschläge für mich, was beim Kaltstart dieses Geräusch verursachen könnte?
Danke
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
