Alt 18.03.2016, 10:34   #21
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Mario,
Du bist MIR gegenüber doch keine Rechenschaft verantwortlich
Meine Hinweise waren auch weniger auf Dich persönlich bezogen, sondern diese sind eher allgemeingültig.
Es ist wie immer alles eine Frage der Sichtweise. Sehe den Sachverhalt immer aus der Sicht eines Betroffenen und somit interessierten Lesers. Die Leute haben ein elektronisches Problemchen an ihrem Auto, wissen nicht so richtig was sie dagegen machen sollen (weil keine wirkliche Ahnung, oder ein eher unbewußtes Halbwissen), haben aber alle ein Smartphone oder PC etc., und schon wird ein wenig herumgegoogelt und/oder in den einschlägigen Foren gesucht wie andere ein vergleichbares oder sogar gleiches Problem - ähem - ggf. "gelöst" haben.
Und da liest man dann meistens "ich hab einfach aus Ebay, (weil ist ja billig und ganz einfach)," und schon war das Problem "gelöst", oder man war zumindest "schlauer". Es sind ggf. - meiner eigenen Vermutung nach - aber genau diese Dinge die man selbst ggf. lesen WILL! Gegenteilige Aussagen werden ggf. sehr gerne und sehr schnell regelrecht ignoriert, - weil gefällt nicht ... Man sucht schließlich LÖSUNGEN, und da will man nichts von Komplikationen etc. lesen.
(Hier möchte ich insb. diese (naive) simple Tachotauscherei und dessen ggf. "unangenehme Begleiterscheinungen" erwähnen ...).
Ja, - das mag auch sicherlich in dem einen oder anderen Fall genau so richtig gewesen sein bzw. es funktionierte. Aber die unzähligen Mißerfolge oder sogar weitere Probleme die ggf. entstanden sind, diese wirst Du ggf. nicht nachlesen können da so gut wie niemand hergeht und schreibt "ich wußte das nicht", "ich konnte das nicht", oder auch schlichtweg "ich habe Mist gemacht" --- welches natürlich insb. menschlich absolut nachvollziehbar ist.
OK, - sorry, - viel bla bla ... - und hat auch nichts mit dem Thema zu tun.
Wie gesagt, - ich habe den Verdacht, daß es durch Deinen verursachten Kurzschluß den Tacho erwischt hat. Doch diese Aussage ist natürlich unter Vorbehalt!
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 10:50   #22
autobohni
Fahrzeug: E38 Bj.98 728i LPG
Hallo Guido,
ich hab das auch nicht persönlich genommen und bin dankbar für jeden Hinweis oder auch persönliche Meinung. Ich wollte damit auch nur im Forum allgemein klar machen, das ich nicht Lebensmüde bin und an einer vernünftigen sicheren Lösung interessiert bin und nicht vor habe hier was zu tricksen um das Problem zu lösen...
Danke nochmal für dein Interesse und Zeit die du dir genommen hast.
autobohni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 12:38   #23
autobohni
Standard Hilfe aus dem Bereich Köln/Bonn bei Elekrikproblemen Airbag
Hallo zusammen,
kann mir den jemand einen Spezi empfehlen der sich meinem Problem annimmt?
Ich meine jetzt keine Werkstatt bei der ich aufgrund nicht definierten Arbeitsaufwand arm werde...
VG und Danke an alle für eure Bemühungen!
Alt 18.03.2016, 15:02   #24
autobohni
Standard Suche Kombiinstrument für E38 / 728i / Bj.03-98
Hallo zusammen,
nachdem jetzt mehrere der Meinung sind, das der Airbaglampenfehler (Lampe dauerhaft aus trotz Fehler) am KI liegen könnte, mache ich mich hier auf die Suche nach einem Kombiinstrument zum Kauf oder auch gerne zum testen.
VG und Danke!
Alt 18.03.2016, 16:05   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aber jetzt hat doch der kompetente Kollege M8-Enzo gerade vom Kauf eines gebrauchten abgeraten. Wieso fragst Du denn hier, wenn dann doch das Gegenteil machst...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.03.2016, 20:01   #26
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Frage
Vielleicht habe ich es ja überlesen:
Würde der normale Tachotest im "Geheimmenü" im MID nicht auch das Airbag-Lämpchen testen?
Wenn es da nich leuchtet sollte das MID einen weg haben...
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2016, 20:31   #27
M8-Enzo
Die Airbaglampe wird im Selbsttest des Instrumentenkombis niemals angesteuert.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Das "MID" ist das schmale Radio-/Bordcomputerteil in der Mittelkonsole. Sofern das Auto keinen Bordmonitor hat ist ggf. alternativ hierfür ein MID eingebaut.
Alt 18.03.2016, 20:36   #28
simi5
Gruß aus Werne
Guido
Gut zu wissen, danke.
Oh, verwechsle IKE und MID immer
Alt 19.03.2016, 09:06   #29
autobohni
Standard Auslesen MRS2 Fehlerlampe nicht I.O. ????
Vieleicht kann mir jemand was zu der Meldung beim auslesen MRS2 Fehlerlampe nicht I.O. was sagen (siehe Bildatei im Anhang)? Ob das jetzt auf das KI zurück zuführen ist oder der Fehler dadurch eingegrenzt werden kann?
Danke und Gruß
Dateityp: jpg 20160319_085536.jpg (94,2 KB, 4x aufgerufen)
Alt 19.03.2016, 09:26   #30
autobohni
Also mein letzter Info von M8-Enzo war folgender O-Ton:
"Wie gesagt, - ich habe den Verdacht, daß es durch Deinen verursachten Kurzschluß den Tacho erwischt hat. Doch diese Aussage ist natürlich unter Vorbehalt"
Von da an liege ich doch hier nicht so ganz daneben
Verstehe nicht deine Aussage das ich hier jetzt das Gegenteil mache???
Stichworte
airbaglampe, airbagleuchte aus, geht nie an, immer aus
Elektrik: Geht nach Starthilfe nicht mehr. Fragensteller BMW 7er, Modell E32 18 21.02.2011 20:28
Heizung/Klima: Klima geht nicht mehr nach Unfall marc-730i BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2010 16:36
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 13:09
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
