@B12
Danke Daniel ! Also ich will jetzt folgendes versuchen:
Ich besorg mir einen solchen Konverter
Ich nehm ein voll belegtes Scart-Kabel und verbinde wie folgendermassen:
Rot Signal: Navi Stecker Pin 7 - Scart Pin 15
Blau Signal: Navi Stecker Pin 6 - Scart Pin 7
Grün Signal: Navi Stecker Pin 5 - Scart Pin 11
Bei der Masse bin ich mir noch nicht ganz sicher - es gibt 2 Masse Pins im Navistecker (10+11) und Pin 12 ist Masse des Bordmonitors. Muss ich irgendeinen davon mit Pin 21 des Scartsteckers verbinden (Gehäusemasse) ?
Weiterhin ist im Navistecker für alle 3 Farbsignale je ein Pin für die Abschirmung belegt (14,15,16). Muss ich die am Scartstecker mit Pin 9,5 und 13 verbinden (nennt sich nach Scartbelegungsplan (Masse grün, Masse blau und Masse rot) ?
den Scartstecker steck ich dann in die RGB-Eingangsbuchse des Konverters. Das FBAS-Signal hol ich mir dan aus der Scart-Ausgangsbuchse des Konverters und verleg es zum 2. Monitor.
Vielleicht kannst Du mir ja zu dem Masse-Anschluss noch einen Tip geben ansonsten probier ich einfach mal nach der Methode "try and error"
Gruss Peter
