Alt 14.03.2016, 14:37   #1
mastas99
Fahrzeug: E38-740i (09.2000)
Standard "Gecleante" Leiste vorne, anstatt Kennzeichenhalterung
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen komme ich nun als Mitglied auch in den Genuss, fleißig den einen oder anderen Thread durchzulesen.
Nun habe ich aber einen E38 entdeckt, der eine sozusagen "gecleante" Leiste anstelle der normalen Kennzeichenhalterung vorne verbaut hat.
Da der offizielle Teilekatalog leider nichts hergibt, probiere ich es nun auf diesem Weg.
Anbei ein Link zu einem Bild.
Woher bekomme ich diese und was kostet sie?
Vielen Dank
Tim
mastas99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 14:58   #2
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...so eine Leiste fährt bei Dir in der Nähe rum. Schau mal beim Member "Teilegott" nach...
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 15:42   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, da isser:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurze...es-218236.html
Für die Teilenummer schreib ihn mal an, die wird im Thread glaub ich nicht erwähnt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 14.03.2016, 17:22   #4
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Die leiste ist sehr wohl im ETK , leider ohne Nr. aufgeführt.
beim E46 spricht man von der "California leiste"
bei aller optik, dennoch zerstört das Kennzeichen an anderer stelle die optik.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 19:29   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
einfach den etk auf Japan oder USA stellen.... 51118150492
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 21:44   #6
ACS highliner
Genau.
Alt 14.03.2016, 21:56   #7
mahooja
seven till heaven
Und das geht auch bei den Online-ETK? Hat ja nicht jeder den ETK dabei, Leebmann findet noch nicht mal die Teilenummer
Alt 15.03.2016, 00:19   #8
mastas99
Danke an alle!
Die Teilenummer reicht mir schon. Schaue mal bei meinem Freundlichen vorbei.
Alt 15.03.2016, 08:29   #9
juelz
einfach den online etk umstellen, dein Freundlicher kann dir die US/JPN Nummer aber einfach bestellen. Denke auf Nachfrage kann Leebmann das auch
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (69,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 15.03.2016, 08:41   #10
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Es geht ja nicht darum, das Kennzeichen wo anders zu verschrauben sondern lediglich darum, das dieses hässliche Konstrukt unter dem Kennzeichen verschwindet, das gefühlt so groß wie die Motorhaube ist.
Es kommt ja nur ein wenig tiefer, was dem E38 gut zu gesicht steht, weil er vorne optisch etwas zu kopflastig ist. Es spielt sich optisch alles nur oben ab und im unteren Drittel ist NICHTS. Fast wie bei einem Geländewagen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Sicherungskasten/-leiste vorne V8 Bolle Suche... 0 21.10.2010 20:36
E38-Teile: PDC Leiste Vorne Rechts Umut102 Suche... 0 18.03.2010 18:00
E38-Teile: Vordere Stange, Leiste statt Kennzeichenhalterung atours Suche... 6 16.12.2009 12:24
E38-Teile: PDC Leiste vorne Fahrerseite Zyxel Suche... 1 27.01.2008 20:18
Innenraum: Holzleiste anstatt Dosenhalter vorne in Wurzelholz BMWe38 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2006 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
