27.05.2012, 17:36
Fahrzeug: Mercedes ML
Bremse knarzt
Hey,
kaum ist das eine Problem behoben, geht es mit dem nächsten weiter Ich glaube/hoffe, das es nur ein Schönheitsfehler ist...wenn ich Bremse, knarzt meine vordere Bremse. Das ganze kann ich beliebig im STAND wiederholen. Umso fester ich drücke, desto lauter knarzt es (auf beiden Seiten).
Jemand auch nur ansatzweise ne Idee, was das sein kann? Ich mein, so viel bewegt sich beim Bremsen ja nicht, das knarzen kann ich mir absolut nicht erklären (wenn ich neben einem Transporter stehe an der Ampel, hört man es richtig laut).
Bremsen vorne sind neu (Scheiben + Beläge), funktioniert auch tadellos, so richtig knarzen tut es erst seit es draussen richtig warm geworden ist.
Danke und Gruß
Daniel
27.05.2012, 17:52
Wie alt ist deine spurstange?
Die knarzen gerne, mit zunehmender wärme besonders
27.05.2012, 17:53
Im Stand an der Ampel? Selbst auf P, sobald ich Bremse knarzt es vorne...
Wie alt die ist weiß ich nicht, sicherlich nicht die jüngste.
27.05.2012, 18:01
Hm, auf P ist das komisch, k.a.
Der rest deiner beschreibung passt bei mir jedenfalls
27.05.2012, 18:16
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Aber doch nicht wenn man im Stand die Bremse tritt!
@DaDon Kannst du das Knarzen genauer beschreiben, evt. ein Video mal davon machen?
Ich habe eine Idee was es sein koennte.
27.05.2012, 18:19
Ja klar ich mach später mal n video, hfftl hört man das aufm Video wenn der Motor läuft.
Was hast du denn für eine Vermutung?
27.05.2012, 21:01
Fahrzeug: E38-728i (1996)
das Problem habe ich auch aber ich habe mich dran gewöhnt. Ob man irgendwo etwas schmieren müsste.
28.05.2012, 06:04
Macht doch einfach mal den versuch und spritzt etwas dickflüssiges öl in die spurstangenköppe durch die gummimanschetten, bei mir hats geholfen.
Allerdings würde ich das nur machen wenn die nicht allzu neu ist
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
LWR knarzt
Joerg |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
08.12.2011 21:48 |
Heizung/Klima: Klima knarzt
helmi-sg |
6 |
14.07.2010 23:23 |
Bremspedal knarzt
nonickatall |
1 |
10.05.2010 13:06 |
Bremsen: Bremse knarzt
dieselspaß |
27 |
16.09.2008 11:59 |
