04.06.2003, 12:51
WTF
...tippe auch auf das Thermostat...
...das öffnet nach Deiner Beschreibung erst bei höheren Temparaturen.....
was sagt die CC dazu ?
gruß
micky
04.06.2003, 12:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
CC gongt erst, wenn die Temperatur in den kritischen Bereich wandert.
Ich würde im Übrigen auch auf Thermostat tippen. Öffnet zu spät - wie Micky schon sagte.
Franz
(Murphy)
04.06.2003, 13:04
#13
Fahrzeug: MB 320 CDI
Der freundliche hat gesagt er tippt auf die Wasserpumpe. Hoffe das stimmt auch! Nicht das die jetzt eine Wasserpumpe einbauen und dann ist es doch das Thermostat. Meint ihr das kann sein???
Jetzt habe ich bis nach Pfingsten mein Auto nicht,mist! Werde das wohl nutzen und mir über Pfingsten den MB SL zum probieren leihen. Ein wenig Cabrio fahren
04.06.2003, 13:14
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Thorsten !
Ja, kann natürlich auch die Wasserpumpe sein.
Wenn die ein Leck hat, geht auch nix mehr...
Schönen Gruß,
Elmar
04.06.2003, 13:18
#15
@Elmar
Frage mich also wirklich was die in so einer BMW Werksatt so lernen. Der hat mal kurz mit der Taschenlampe
rein geschaut und gesagt: " Das müsste die Wasserpumpe sein"
Da gibt es doch bestimmt eine Möglickeit das genau zu prüfen in so einer Werksatt. Naja wenn es nicht die Pumpe ist dann zahle ich sie auch nicht.
04.06.2003, 13:23
#16
Rooaaaaaaar!
Hi Thorsten !
Kannst Du relativ leicht selbst prüfen...
Wo die Pumpe genau sitzt, weiß ich jetzt auch nicht;
beim R6 (im 523iA E39) sitzt die über der Ventilatorwelle.
Tritt im dortigen Bereich Kühlwasser aus, wird es auch die Pumpe sein.
Ich bin aber kein Mechaniker, alle Angaben ohne Gewähr
Schönen Gruß,
Elmar
04.06.2003, 13:25
#17
04.06.2003, 13:31
#18
Rooaaaaaaar!
Hi !
Tja, wer den Schaden hat, hat auch den Spott
Ich weiß......
Der aufmerksame Leser der Forumsbeiträge wird daher niemals zum Bordwerkzeug greifen
Schönen Gruß,
Elmar
04.06.2003, 13:42
#19
04.06.2003, 17:28
#20
WTF
...ich dachte an die Temparatura....
in Digitalziffern....damit man mal sieht ob auch stimmt was das Instrument so anzeigt.....
Glaube auch gerne, das BMW die Wasserpumpe diagnostiziert....... ist ja nun mal 5x so teuer wie das Thermostat.....also genau hinschauen....eventuell zweite Meinung einholen...
gruß
micky
Franz
